ich fahre eine S53 Bj. 98. Möchte das Getriebeöl wechseln. Die Ablaßschraube ist ja wohl diejenige, die unten angebracht ist. Aber wo schütte ich das neue Öl rein ?
Oben (rechts) ist ein Einlass (rot)auf dem steht welches Öl ich reinmachen soll (Nehme SAE (80) . Aber muss es da rein oder bei der schwarzen Abdeckschraube ?
Kann mir da mal jemand helfen ? Wäre sehr nett.
Doggi
S53 Getriebeöl
Re: S53 Getriebeöl
raus kommt es unten ander ALu-Ablasschraube (Motor zuvor warm fahren, 1 Minute ca stehen lassen, dann rauslaufen lassen).Rein kommt das frische öl durch die rote Schraube. Da kommen 400ml SAE80 rein!
Denk nicht, dass du auch soviel brauchst. Nachdem du die Ablassschraube festgezogen hast(neuen Kupferdichtring verwenden!). Dann füllst du ca 300ml ein, wartest nen Moment und schraubst die Oil Control Schraube auf(ist ne Schlitzschraube und im unteren Bereich des Seitendeckels). Kommts dort raus, aufhören, dann ist das Maß erreicht und genug Öl drin, falls nicht, weiter einfüllen.Mfg
Re: S53 Getriebeöl
Danke, das hilft mir sehr weiter.
Schönes Wochenende -
Re: S53 Getriebeöl
Hinter der schwarzen Plasteschraube, stellt man die Kupplung ein.
