hey hey,
weiss jemand wie ich den druck der teller feder festellen kann?
und das ganze vielleicht ohne hin und her gebaue?! also kupplung rein kupplung raus?!
kupplungstest
Re: kupplungstest
Den Druck? Wozu brauchst du den denn?
Evtl. mit ner Werkstattpresse die ne Anzeige dran hat.
Re: kupplungstest
da den druck.. hab ein paar kupplungen bekommen sollen 1.8 und 1.6 bei sein...
nur weiss nicht welche..... geht das auch in ner heimwerker werkstatt? -
Re: kupplungstest
Auseinander bauen und TF messen..
Kannst du am Druck erkennen, was für ne TF verbaut ist?!
Re: kupplungstest
ja keine ahnung^^dachte schon...
welches mass miss sie den haben?ist das die dicke 1.4 1.6 1.8?
Re: kupplungstest
ja naja klar, ne 1,6er ist 1,6mm und ne 1,8er ist 1,8mm.
Re: kupplungstest
okay danke
super
dann kann ich den neun zylinder am wochenende verbauen -
Re: kupplungstest
sehr scuril
kann man einen zylinder nur mit neuer tellerfeder verbauen? -
Re: kupplungstest
Nen 60/6...mit kleiner tellerfeder.....hält glaube ich nicht so lange;-)
Re: kupplungstest
mit "kleiner" Tellerfeder? Wie kann man sich das vorstellen?
Re: kupplungstest
naja ich denk mit einer 1.4mm tellerfeder wird da nicht viel lange gehen...
motor: 60/6 60 sport kw 12-14 ritzel vorne
Zündung: Vape
Auspuff: Leo vince mit 32 krümmer
luftfilter: nach LT
Reifen : 3,00 x 12 VRM174 (Cross Stollen)
Telegabel federn: Telegabelfeder d=3,4mm
Stoßdämpfer hinten: 2,5cm Länger S51C S51 S70
Schwingenaufnahme für stoßdämpfer 2.5 cm höher setztendafür ist das ganze
demminer rennen .......
hoffe man trifft da ein paar leute von euch
