M541 Motor in S50 läuft nicht
    habe gedacht 4 Gänge sind mal besser als 3 und habe meine S63 Motor rausgeschmissen und einen 4 Gang M541 eingebaut. Soweit so gut, sprang sofort an, nahm super Gas an. Nach einer Weile im Standgas lief sie dann unruhig und ging aus und nicht mehr an. Der M541 hat ein 60iger 2 Kanal Zylinder, aber mit 19mm Einlass. Zündung ist noch von S50, Vergaser Setup noch wie S63. Zündfunke ist super und Sprit sollte auch da sein. Versteh es nicht, wieso sie am Anfang super lief und jetzt nichts mehr sagt!
    Simson S50 B2 jetzt in Teilen
    Simson S51/1
  • Re: M541 Motor in S50 läuft nicht
    nee, ich hab den 63er gegen einen 60er getauscht. Die S63 hatte eine 72er HD und lief einwandfrei. Ich dachte eher es liegt vielleicht am 19er Einlass des 60er in Verbindung mit dem 16er Vergaser.
    Simson S51/1
    wen es interessiert: Fehler war abgescherter Halbmond an der Kurbelwelle !
    Simson S51/1
