S51 FUNKT je nach Lust und Laune
  • Hi !
    Wir sind grad dabei ein altes Moped von nem Kumpel aufzubauen, und haben absolut kein Plan was für Wandlungen die Kiste hat!
    Am Dienstag kam kein Funke-> alles überprüft was die Zündung angeht Grundplatte und Polrad nur mit Sichtprüfung getestet. Der Rest war auch iO (Kabel, Anschlüsse, Steuerteil...) . Zündspule,Kerzenstecker,Zündkabel & Kerze ist NEU.
    Nach der Überprüfung haben wir aus Jux das Ding nochmal gekickt und siehe da: es funkt wie bekloppt! An diesem Tag gab es keine weiteren Probleme.
    Am nächsten Tag jedoch war wieder das selbe PRoblem-also haben wir nochmals alle Anschlüsse überprüft weil eben nix ging. Während der Bastelei sind wir dann erstmal Abendessen gegangen und als wir zurückkamen dann das kuriose: wieder aus Jux gekickt und es funkte wie bekloppt. SInd dann den ganzen Abend gefahren und waren voll zufrieden.
    Heute ist dann der Kollege zum Fball mit dem Geschoss gefahren und als er heim wollte ,gings wieder los: nix!finito! kein Funke!
    was sagt ihr dazu?
    PS.: Zaubermoped? ODER GIBTS BAUTEILE, wie zB das Steuerteil, was manchmal Funken gibt und manchmal nicht? Kann sowas mit dem ZZP zu tun haben?
  • Re: S51 FUNKT je nach Lust und Laune
    zündspule wechseln!!!
    AUFERSTANDEN AUS RUINEN......
    zu verkauf
    60er lt mit sz , s51 gehäuse mit leerlaufanzeige uvm.
    IHR HATTET RECHT!!!EINMAL OST IMMER OST,
    MZ ETZ 250 DEMNÄCHST IM AUFBAU!!! FREU
    dann schreib übersichtlicher. :hammer:
    dann kanns nur noch der geber sein.pp
    zu verkauf
    den geber zu tauschen is nit so einfach.die gesamte platte muss umgelötet werden.
    ein fehler und die betroffene spule is breit.
    zu verkauf
    na dann.....Vape wa?
    zu verkauf
