Suche Anleitung zum montieren eines neuen Kettenrades!
  • Hallo, ich hab mir ein neues Kettenrad besorgt und bin nun unsicher beim montieren.
    Hat jemand eine gutverständliche Anleitung dafür?
    Ich wollt auch wissen ob ich dafür die kette abziehen muss??? :help:
    Ich habe jetzt gelesen das ein neues Sicherungsblech auch ganz sinnvoll wäre wegen der Sicherheit (damit die Schraube nicht selbstständig dreht). Kann man das alte wirklich nicht mehr verwenden? Hab nämlich vergessen das mitzubestellen und will nich wieder versandkosten blechen...
    Achja, wie siehts denn mit der Vergasereinstellung aus, muss ich die neu einstellen, wegen der veränderten übersetzung???
    Bin für jede Hilfe dankbar!!!
    Mopeds:
    S 51 B1-4
    S 50 B2 Electronic (im Aufbau)
  • Re: Suche Anleitung zum montieren eines neuen Kettenrades!
    Also mir fällt bei so einer holen sch.... nichts zu ein..... :sorry:
    du brauchst doch nichts am vergaser zu verstellen wenn de die übersetzung änderst....
    mach det ritzel rauf denn dass sicherungsblech und zum schluss die mutter...zieh die schön fest und bördel det sicherungsblech an die mutter (glatte fläche).....und denn aber jass mit kette natürlich :thumbup:
    echt toll wenn man sich unsicher is und dann kommt einem einer so!
    nja "danke" für deine hilfe
    Mopeds:
    S 51 B1-4
    Tobi
    toll.
    Buddy
    meinst du das ritzel?
    hinterachse inkl. spanner lösen, blech aufbiegen, hinterradbremse treten,
    24er nuss und mutter runter. abziehen, ritzel wechseln, wieder
    zurückbauen. blech kannste mehrfach nehmen, wenn es nicht zu
    kaputt ist. hämmer auf das ritzel, damit es richtig sitzt und sich
    nicht später löst - die mutter nicht überdrehen.
    spur sauber einstellen nicht vergessen. gaser bleibt natürlich,
    sofern er gut läuft.
    vielen dank!!!
    genau das was ich gesucht hab :thumbup:
    ich hab blos probleme damit was du mit nuss meinst ;) kannst du mir das bitte verdeutlichen?
    achja und was genau abziehen :? :ask:
    Mopeds:
    S 51 B1-4
