Lichtprobleme noch Vape Umbau
  • Hei Leute ich habe heute auf Vape umgerüstet gleichzeitig wurde noch ein neuer Kabelbaum eingezogen.
    Laufen tut der Bock ja schon. ich wahr erstaunt das er beim ersten tritt angesprungen ist.
    Ich habe aber kein richtiges licht. Die Birne Glimmt nur vor sich hin.
    Kann das mit dem licht auch am ZZP Ligen?
    Außerdem geht sie nicht aus wenn ich der fahrt die Zündung ausmache, bzw bleibt nicht an nach dem start.
    ZZP muss ich noch richtig einstellen sie hat ja so keine Leistung.
    Blinker werden morgen getestet da ich heute den Schalter zerwirkt hatte.
    Madenschrauben wahren verschwunden. :hammer:
    Was ich nicht ganz versanden habe die Schwungscheibe hat diesen strich zum einstellen
    drauf.
    Den kann ich aber nicht in Übereinstimmung bringen da die Schwungscheibe mittels nut auf er Kurbelwelle fixiert ist.
    Ich habe die mit den vergossenen Magneten.
    mfG Tino
  • Re: Lichtprobleme noch Vape Umbau
    Folgendes sollte man noch wissen zu meinem Motor.
    Er wurde grade überholt hat einen neue Kurbelwelle bekommen.
    Die Markierung auf dem Motor wurde nach der Regenerieren von einer Werkstat angebracht. Nach der habe ich mich gerichtet.
    Muss ich aber noch en wenig nach justieren (einstellen)
    Da ich die Grundplatte nur grob dort hin gedret habe.
    Die Abrißmarkierung auf dem Polrad stimmt nicht mit den beiden anderen überein.
    mfG Tino
