ist es möglich den auspuff von der kr51/1 auf die andere seite zu verlegen,
wie er bei der /2 sitzt?
Wenn ja wie???
lg schlicke
Wenn ja wie???
lg schlicke
Re: KR51/1 auspuff auf die andere seite
Das sollte gehen,wenn du einen entsprechenden Krümmer findest!
Die Aufnahme für die Halterung des Auspuffs befindet sich auf beiden Seiten.
Querkopf
warum willst du das machen?
kann man da nicht einfach den normalen simson krümmer für die KR51/2 nehmen dann müsste doch der auspuff auf der anderen seite raus kommen oder täusche ich mich da =?
M.S.
nein das geht nicht.
der auslass beim /1er ist leicht schräg nach links versetzt, wobei der bei der 2er eben genau mittig ist.
das geht nich. ich denke du müsstest dir einen biegen lassen.
aber lass doch den puff so wie ier ist oder?
ja ich lass es jetzt so.
hätte nicht gedacht das des so kompliziert is :O
wollte es ursprünglich wegen kenzeichenhalterung und seitenständer machen, hab da aber auch schon ne lösung gefunden
