Hallo, habe mir eine Simson S50 N auf dem Flohmarkt gekauft, habe sie jetzt fit gemacht, springt auch an aber nur kurz und dreht sehr hoch und geht dann wieder aus und ich muß dann sehr oft Kicken bis sie wieder das gleiche macht, Vergaser habe ich bestimmt schon 15mal sauber gemacht und es sieht alles gut aus, Was kann es noch sein?? Danke schonmal im voraus für euer unterstützung. Joschy
S50N Dreht hoch und geht dann aus
Re: S50N Dreht hoch und geht dann aus
saubermachen alleine is ja nich alles, hast du auch die leerlauf- und gemischschraube richtig eingestellt? hast du den schwimmer schon korrekt eingestellt?
vielleicht könnte es das sein :O -
als erstes schwimmereinstellung prüfen
wenn die nich ok is dann is die wanne ganz fix leer was zum hochdrehen des motors führt.
dann kickst du und es passiert nix
weil noch kein benzin nachgelaufen is.mfg ingo
hört sich nach nebenluft an.
Jop würde auch auf nebenluft tippen.
was hastn für die simme bezahlt? haste mal ein bild?
Wie ist denn die >Schwimmer einstellung? oder was meint ihr mit nebenluft, woher soll die denn kommen?bezahlt habe ich 60 Euro, Bilder habe ich noch nicht gemacht, kann ich aber am wE mal machen,
ohr ich muss auch zum flohmarkt..
belies dich mal, http://%22http//www.mopedfreunde-oldenburg.de%22
60 euro also da war mal wieder ein verkäufer der keine Ahnung hatte. also wenn du schwimmer usw. richtig eingestellt hast dann müsste es wohl nebenluft sein. simmerrige wechseln. aber schau erstmal ob die so läuft. weil um simmerringe zu wechseln musste den motor spalten. mach mal ein paar bilder hier rein.
