Bilder Schaltung & bremse nach hinten verlegen
  • hallo,
    ich brauche Bilder, wo man erkennen kann wie das gebaut wurde.
    Also die Schaltung und Bremse an die Soziusfußrasten.
    Möchte so was selbst bauen.
    Viell. hat jemadnd Bilder von Mopeds an denen so was verbaut ist.
    MFG Max
    ...Das ist nicht zu laut, ich weiß dadurch das es noch geht:-D....
    s51
    60/4 MRS, 60er Kurbelwelle, 19er BVF Renngaser mit 1 Ring LT Kolben, 100er HD, Vape, Luffi nach LT, rzt R pott, V/max 100
  • Re: Bilder Schaltung & bremse nach hinten verlegen
    gugg mal im harzring-fred, da sind genug bilder vom treffen. da wirste sicher was finden
    Gruuuuß, Memel
    SIMSON - Streben nach Vollendung
    Wie komm ich da drauf?
    s51
    habe alles gefunden.
    danke :thumbup:
    s51
    Zitat von Mexx
    hallo,
    MFG Max
    wenn du es selbst bauen willst warum brauchst du dann bilder zum abgucken? ;)
    bei sowas kann man sich doch selber gedanken machen :cheers:
    muss man nen anderthalb jahre alten thread ausgraben, nur um dann darin zu meckern??? :rolleyes:
    Gruuuuß, Memel
