• Hallo,ich habe denn Motor heute zusammen gebaut.Aber irgendwas ist falsch gelaufen,ich kann die Kurbelwelle ein bischen hin und her schieben ,vielleicht so 2m.Es läst sich auch relativ schwer drehen.
    Gruß,Markus
  • Re: kurbelwelle
    also 2 Meter hin und herschieben Würde mir sorgen machen :thumbup: 2 cm oder mm? Mm kann normal sein, muss es aber nicht...haste die mit gewalt reingekloptt oder erhitzt bzw abgekühlt?Block lager usw... und das mit dem schwergehen ist normal...nimm dir mal ein holzstück und ne hammer oder nen gummihammer und hau mal von allen seinen da etwas gegen das löst die montagebedingten verpsannungen
    S 51 E/C
    Neu Aufgebaut
    Vape
    Zadi Zündschloss
    Drehzahlmesser
    Nachschwarz
    LT s60 Sport
    AOA2
    16er Ritzel
    84 Kmh laut GPS
  • Re: kurbelwelle
    um welchen motor handelt es sich überhaupt, beschreibe mal wie du die kw eingebaut hast.
    klingt aber danach das erstens die lager nicht richtig drin sind, und zweitens das die kw eingelaufen ist.
    den kannste mit ruhigen gewissen wieder auseinander nehmen :thumbup:
    S51@ LT85 :evil:
    S50B S50N SR50 Spatz 8xS51, 2xKr51/1, KR51/2
    Golf IV GTI (ABT)
    Verkaufe SR50 Sitzbänke und Fahrwerksteile, verschiedene Zustände!!!
  • Re: kurbelwelle
    Zitat von Christian s51
    ... hau mal von allen seinen da etwas gegen das löst die montagebedingten verpsannungen
    also das video scheinst ja genau angeschaut zu haben, aber dann wüsstest du, dass selbst ein axiales spiel von nur 2mm an der kurbelwelle nicht normal sind :cheers:
    Gruuuuß, Memel
    SIMSON - Streben nach Vollendung
  • Re: kurbelwelle
    Ich habe die Kurbelwelle in eine Tüte gesteckt und sie dann ins Eisfach gelegt.
    Das gehäuse habe ich mit einem Heißfön erwärmt.Die Seite wo die Zündung ist geht ohne probleme drauf,sogar ohne zu erhitzen,die andere ging schon etwas schwieriger.Die Lager sind fest drinn!Als ob die Lager zu groß,oder die Welle zu klein ist.Lager sind neu,die Welle nicht.Und ich meine natürlich 2mm.
    Danke esrtmal!!!
    Markus
  • Re: kurbelwelle
    klarer fall, welle eingelaufen.
    motor auseinander nehmen, und neue welle verbauen
    S51@ LT85 :evil:
    Golf IV GTI (ABT)
  • Re: kurbelwelle
    Jamit dem spiel das hab ich mir nun nicht gemerkt :thumbup: ....aber wie kann denn die kurbelwelle einlaufen? die müsste sich doch wieder ausdehnen wenn sie erwärmt wird? oder etwa nicht?
    S 51 E/C
    Neu Aufgebaut
    Vape
    Zadi Zündschloss
    Drehzahlmesser
    Nachschwarz
    LT s60 Sport
    AOA2
    16er Ritzel
    84 Kmh laut GPS
  • Re: kurbelwelle
    wenn die Lagersitze blank gescheuert sind, ist davon auszugehen das die Welle Schrott ist, das ist sehr häufig anzutreffen. Die Kugellager dürfen nicht von hand auf die Lagersitze steckbar sein.
