Simson Sr 50 neue Ladespule für Blinker einbauen. HILFE!!!
  • Hallo. Ich merke ,dass meine Blinker nicht mehr gehen. Meine Batterie hat keinen Strom mehr, bzw wird nicht geladen. Ich bin nicht der große Techniker, aber die Ladespule liegt doch unter der Schwungmasse oder? Und meine 2. Frage ist, wenn ich die Ladespule wechseln möchte, muss ich danach die komplette Zündung neu einstellen?
    Bitte um Antwort. Danke im Vorraus.
  • Re: Simson Sr 50 neue Ladespule für Blinker einbauen. HILFE!
    Meistens:
    Sicherung defekt
    Kabelbruch
    ELBA im Eimer
    selten:
    Ladespule hinüber
    Wenn du die Spule wechseln willst, dann mußt du dafür die Zündung abbauen.
    Wenn du das ein wenig gewitzt machst und nicht auf 100pro wert legst mußt du danach nichts neu Einstellen.
    D.h. konkret du markierst die Einbauposition von deiner Grundplatte.
    Die Spule ist mit 2 Schrauben befestigt und direkt an den Kabelbaum gelötet - etwas Geschick zum Löten muß man haben, sonst gibt es eine neue Fehlerquelle inklu.
    Viel Spaß.
    Erstmal die Sachen oben checken und auch - was quasi Vorraussetzung ist die Ladespannung erstmal messen, nicht das einfach nur deine Batterie hinüber ist.
