SR50 macht mucken....
  • hallo, also es handelt sich um nen s51 3gang-motor mit u-zündung....
    folgendes: -er springt nur mit anschieben an
    -hab den spargaser gegen nen normalen getauscht
    -fährt allgemein nur ohne ansaugstutzen, sobald ich den drauf
    stecke geht er noch beschissener
    -auf verstellen der gemisch schraube reagiert er kaum
    wenn ich ihn dann an bekommen habe muckt er weiter rum, ich fahr los ein paar meter....dann sacken die drehzahlen mit einem mal voll in den keller....kupplung ziehen, neu hochdrehen lassen......dann gehts wieder........dann sackt er wieder zusammen.
    luffi und gaser hab ich alles sauber gemacht....die sind "klinisch" sauber.
    auch staut das gemisch immer zurück, ich kann richtig zugucken wie das hinten aus dem gaser wieder raus kommt :(
    die nadel hängt so tief wie moeglich.
    thx im voraus
    bitte helft mir
    Frauen sind wie Toiletten,
    entweder besetzt oder beschissen.
  • Re: SR50 macht mucken....
    Im Titel steht aber SR50 macht mucken....
    Wie zur Hölle schaffst du es, den Ansaugstuzen abzunehmen?
    Da ich deinen Text troztdem verstehe, gebe ich dir mal den Rat, deine Zündung zu kontrollieren. Unterbrecher kaputt oder Verstellt nehme ich an. Ansonsten... wie lief er den mit dem Spargaser?
  • lol.....ich lass halt den deckel ab....dann kann man den super raus ruppen :mrgreen:
    also es handelt sich um nen sr50.
    zündung hab ich einstellen lassen, die funzt gut....kondensator mussten wir wechseln, ansonsten alles noch einwandfrei...
  • aso, mit spargaser musste ich ihn auch anschieben... das liegt an der kickerwelle.
    naja da lief er nur mit choke, und max. 50kmh..... und die nadel voll hoch gehangen, der hat massig sprit gefressen......lief aber mit anderer gaser-einstellung garnich :crazy:
    das teil macht mich fertig
  • Zitat
    Du meinst das Snüffelstück ^^ Der Ansaugsutzen ist der Verbindungskanal vom Gaser zum Zylinder *klugscheiss* :mrgreen:
    Aber mal im Ernst. Also Zündung noch in Orndung. Und vorher mit dem alten Gaser lief sie normal?
  • oh shit... das verdreh ich gerne mal :wallknocking:
    joa mit dem alten gaser lief er, aber halt auch nich wirklich so wie man sich das vorstellt.
