Hab nen s50 mit unterbrecher zündung.
Mein PROBLEM ist dass er so nach ca. 4km einfach aus geht.
Hab schon den kondensator gewechselt, weiß echt nicht wo dran dass liegen könnte.
Könnt ihr mir weiter helfen?
Re: S50 Problem!!!
ISt das immer das Problem?
Könnte ja auch am vergaser oder an der Spritzuführ liegen...
springt sie denn nach ner Zeit wieder an?
Kann auch sein das du ne Kerze mit falschem wärmewert verbaut hast!
Re: S50 Problem!!!
ja, wenn er denn wieder ne zeit lang steht, dann geht er acuh wieder.
Aber denn auch ur wieder 4 km.
Dass ist voll scheiße!
Re: S50 Problem!!!
Ja, und dass liegt an den oben genannten dingen?
oder wie?
Re: S50 Problem!!!
Naja obs daran liegt kann ich nicht sagen...aber n versuch isses wert... kostet ja nix und is auch nicht sooo zeitaufwendig
Das haste aber bei jedem Problem...wenn ich wüssste wie genau sie ausgeht also mitvideo o.ä. könntem nas natürlich differenzieren..aber das ist nunmal so bei ferndiagnose
Re: S50 Problem!!!
Wie schon bereits gesagt wurde, sind bei Unterbrecher Zündungen immer die Kondensatoren sehr anfällig. Hast du beim Einbau darauf geachtet, dass sich die Hülle nicht abgedreht hat?
Weiterhin könntest du den Unterbrecherabstand kontrollieren und ggf. auf 0,4mm einstellen.
Kerzenfarbe? Nebenluft?
Re: S50 Problem!!!
Kerzenfarbe hab ich grad nicht mehr im sinn.
Aber ich werde denn morgen mal den vergaser angucken und kerze und dass alles.
Und wat jetzt mit neben luft?
Re: S50 Problem!!!
Ich hatte das Problem auch, und bei mir war es die Zündspule, du kannst auch den elekrtodenabstand der Kerze verringern so auf 0,2 oder 0,3mm aber das nur eine Notlösung.
Re: S50 Problem!!!
es kann an Zündspule, Zündkerze, Zündkerzenstecker und Zündkabel liegen...
weiterhin kanns auch an nem zu fett laufendem Vergaßer liegen...
