S51 Stottert in oberen Drehzahlen, verzweifle
    ich such einen Tipp, den ich weiß nichtmehr weiter...
    Es geht um einen 60ccm Motor neu geschliffen (Einring Kolben).
    Dieser stottert obenrum, wenn der Motor warm ist.
    Es fühlt sich an als würde kein Benzin nachlaufen oder der Funke wegbleiben...
    -Moped geht dabei nicht aus
    -Standgas perfekt
    -dreht im Stand frei hoch
    -geht immer an
    Set Up:
    -60ccm Simson Zylinder mit s51 kopf (vor dem Schleifen ging diese Kombi auch)
    -16n1-11 Vergaser (neu), extra ausgetauscht da mit alten Vergaser selbes Problem
    mehrere Schwimmerstände probiert
    HD von 72-80 ausprobiert, mit und ohne Luftfilter
    alle Umluftschrauben stellungen probiert
    -Simmering kupplungsseite erneuert
    -zzP von 1.4-1.9 probiert (Vape Zündung, Motormasse natürlich gezogen)
    -Auspuff auf Verußung kontrolliert
    -gefahren wird mit Motul + Super (zum einfahren 1:33 sonst 1:50)
    -Benzin fließt problemlos
    -natürlich mal ne andere Zündkerze probiert, kräftiger regelmäßiger Funke
    Ja mehr fällt mir grade nicht ein was ich alles gemacht hab, aber ich verzweifle echt :wallknocking: :help: :help:
  • Re: S51 Stottert in oberen Drehzahlen, verzweifle
    Hast du eventuell noch eine elektronik oder U-Zündung da, zujm Testen? Nach allem, was du schonj ausprobiert hast wird der Fehler wohl am ehesten bei der Zündung liegen!
    Grüße, Matthias
    Entweder da muss sich doch ein fehler eingeschlichen haben oder dein Moped ist verhext. Das sind eigentlich alle Punkte die es überhaupt für dieses Problem gibt. Da muss es an einem von diesen liegen.
    Kommt bei dem stottern qualm ausm Pott hinten raus?
    S 51 E/C
    Neu Aufgebaut
    Vape
    Zadi Zündschloss
    Drehzahlmesser
    Nachschwarz
    LT s60 Sport
    AOA2
    16er Ritzel
    84 Kmh laut GPS
    Nein es kommt kein Qualm aus dem Auspuff wenn es stottert.
    Der Limadeckel fühlt sich Lauwarm an.
    Ja als nächstes werd ich wohl die Zündung wechseln....das würde bedeuten das ein elek. bauteil innen zu warm wird und dann aussetzt (Zündspule...)
    Hatte noch nie so ein zickigen Motor ...
    Ich habe jetzt eine mit genau demselben Problem hier, ab ca.6500U/min macht sie Zündaussetzer, ich habe die Grundplatte der Vape testweise mal umgebaut, dann läuft sie, du solltest also in die Richtung suchen.
    Grüße, MAtthias
    Grüße, Matthias
