dritter gang geht nicht rein...
  • was kann das sein? der erste und zweite schaltet tadellos, nur der dritte lässt sich nicht einlegen...fühlt sich ganz normal an, könnte der ziehkeil gebrochen sein? oder eine der kugeln raus? der motor ist aus ner kr51/2N, und der schalthebel schlägt noch nicht am trittbrett an ;)
    Ich bin biersexuell
    Schenkt uns Dummheit, kein Niveau, das dumme Volk ist schnell zufrieden!
  • Re: dritter gang geht nicht rein...
    Klingt nach ner verstellten Schaltung...
    Zitat von Mopedfreunde Oldenburg
    Schaltung einstellen
    Motor M531 / M541 / M741 (S51, S70, KR51/2, SR50, SR80)
    Um bei den Motoren dieser Baureihe die Schaltung einzustellen geht man so vor:
    Lichtmaschinendeckel und den Tachoantrieb demontieren. Nun den ersten Gang einlegen und die Mutter M8 einschließlich der Unterlegscheibe an der linken Gehäuseseite hinter dem Vergaser abnehmen. Jetzt einen passenden Gegenstand als Einstellbolzen in die Bohrung der Antriebswelle einschieben und am Wellenende anschlagen lassen. Mit einem Steckschlüssel oder einem anderen geeignetem Werkzeug die auf der M8-Schraube sitzende Schlitzmutter etwa zwei Umdehungen nach rechts und anschließend wieder so weit nach links drehen, bis der Ziehkeil fühlbar an den mit Fingerdruck auf Anschlag eingeschobenen Einstellbolzen anstößt (den Bolzen dabei nicht verschieben). Als letztes nun noch die Schlitzmutter zum mitteln des Spiels im Schaltsystem eine Umdrehung nach rechts drehen.
    Treten trotzdem beim Schalten noch Fehler auf, so wird die Schlitzmutter bei Fehlern in Richtung des nächstkleineren Ganges um 1/2 bis eine Drehung nach links verdreht. Beim Gangspringen in Richtung des größeren Ganges entsprechend nach rechts.
    [Blockierte Grafik: http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/assets/images/schaltung_m501.jpg]
    Auch wenn du wahrscheinlich nicht die abgebildeten Werkzeuge wie auf dem Bild hast, brauchst du dir aber keiner sorgen machen Sorgen machen die sind ruckzuck selber gebaut...
    Das Obere, einfach ein Rohr nehemn mit einem 8mm Durchmesser, und dann einfach die zwei "Spitzen" wie auf dem Bild ran feilen... Musst du nen stückschen Probieren bis das passt, und gegebenenfalls musst du noch allgemein den Rohrdurchmesser ein wenig reduzieren...
    Zum unteren Werkzeug... Nimmst einfach ne Stange die in die Welle Passt ;)
    KR51 / 1K ..... S 78
    SR 4-2/1 E ... NOZ 63/3 M
    meinst das das problem auf ne verstellte schaltung hinweist? das komische ist das die anderen gänge, also der zweitre und erste tadellos schalten
    Ich bin biersexuell
    Ja, hatte das selbst schon ;)
