Schwalbe/amal21mm
  • hallo leute,
    ein kollege komm heute mit seiner schwalbe zu mir.... Sie stottert ohne ende, habs bis jetzt noch nicht behoben bekommen....
    Habe zuerst an zündung gedacht da einer unterbrecherzündung verbaut ist und die sich evtl. verdreht hat.... also wieder auf 1.8 eingestellt.(stino 50 aus ddr)
    ging nicht...... vergaser raus, sauber gemacht, wieder kein erfolg.... neue kerze eingebaut immer noch nichts....
    die schwalbe räucherte ausserdem ziehmlich stark....
    Bis vor ein paar wochen habe ich mit ihm noch runden gedreht und man brauchte zum anwerfen nicht einmal schock ziehen, ein klick am kicker hat gereicht ob kalt oder warm......
    Wir hatten beim motor kupplung und primär gewechselt da es schon sehr scharf war....
    der motor ist über 20 jahre nicht regeneriert worden, also simmerringe usw....
    kann das ganze probl. evtl. damit behoben werden?
    Nochmal das ganze setup
    50 aus ddr(4 gang)
    21 amal (85 hd 25 ld)
    luftfilter unverändert....
    Unterbrecher zündung.....
    bevor fragen aufkommen, der 21mm passte wunderbar.....bis heute....
    eine schnelle und evtl. hilfreiche antwort würde mir sehr helfen :D
    fahren okay......
    .............. verstehen?!
    ...man geht im leben immer seinen eigenen weg, doch es gibt manchmal pfade die man gehn sollte um sie zu einem neuen weg zu machen...
  • Re: Schwalbe/amal21mm
    die Simmeringe würde ich auf jedenfall mal wechseln.
    Kann gut sein das sie nebenluft zieht.
    Wie sieht denn das Kerzenbild aus??
    S70 Neuaufbau 5 Gang, 12V Vape, 10 PS, Vmax 105
    S51 B2-4 originaler Neuaufbau
    S51 C 12V
    KR 51/2
    KR 51/1
    Duo 4/1
    SR2
    naja anfang rabenschwarz. nach zylindung einstellen und luft gemisch veränderung braun aber schon richtung weiss....
    fahren okay......
    Weiß ist garnicht gut!!
    Simmeringe wechseln und vergaser erneut einstellen, dann erneut berichten....
    MfG Ponto
    S51 C 12V
    KR 51/2
    KR 51/1
    Duo 4/1
    SR2
