Hi,
bei meiner schwalbe kann mann nur in den 2. Gang schalten wenn mann in den dritten geht und runterschaltet. Vom ersten aus bekommt mann ihn nicht rein .
Und der 3. Gang fliegt manchmal unter Last raus.
Reicht da eine Getriebeeinstellung oder ist da irgendwas kaputt ?
mfg Lucas
Getriebe schaltet nicht richtig kr51/1
Re: Getriebe schaltet nicht richtig kr51/1
Hi
Ist warscheinlich nur verstellt. Welcher Motor ist verbaut. Giebt verschiedene.
Achso! Danke für die Antwort
Ist der Motor einer kr51/1.
Der gebläsegekühlte 3 Gang Motor von 1974 (so um den Dreh) -
Grüße,
kannst versuchen die Schaltung nachzustellen, wird sicherlich nichts bringen, die Einstellschrauben sind eigtl. nur dazu da, um ein überschalten zu verhindern. Wenn der 3. unter Last rausfliegt, dann ist die Ganverrastung verschlissen. Die Gänge werden unter Last vom Schaltrad und dem jeweiligen Ganglosrad (1. u. 3.) gehalten. Da hilft dann nur der Austausch dieser Teile.
Grüße, MS -
Das mit dem 3. gang passiert nur selten.Und nach den 4 5 jahren standzeit is das vllt normal? Auf jeden fall wird das mit dem 3 immer seltener je mehr mann fährt und ich hab die Zahnräder ja schon gesehen sieht eig alles top aus aber das mit dem 2. Gang ist für mich viel schlimmer. Geht das durch das einstelllen weg?
Hier nochmal ein vid http://%22http//www.myvideo.d…albe_onboard%22
