Tuning-Rookie sucht Hilfe bei Winterschrauberei!
  • Re: Tuning-Rookie sucht Hilfe bei Winterschrauberei!
    Das wäre auch ne Alternative. Den Filu-Luftfilter brauch er nicht ,weil er ja ne Schwalbe fährt wie er in seinem 1. Post geschrieben hat. Das heißt dann selber umbauen.
    Es gibt viele schöne Zylinder auf dem Markt die in dein Budget passen.
    Zum Beispiel den LM60 Basis Plus Von Lang Andreas. Oder bei Schmiermaxe den 60er Steuerzeiten.
    http://web144.ws1.optimate-server.de/Shopsystem/pro…euerzeiten.html
    Zitat von Isoroku
    Bei Dir ist also alles Stino,
    Naja bis auf den Vergaser, das ist ein 16er Bing. Kann ich den auch umbauen? Was bedeutet das "Steuerzeiten" im Namen? Muss ich da irgendwas bestimmtes beachten?
    Ansonsten könnte ich vlt. auch 300€ ausgeben, is ja bald Weihnachten :)
    Naja ich werd bei Mühli mal anfragen was ich da für ne Regenerierung bezahlen soll.
    LG Felix
    LG Felix
    KR51/2E '86
    MRS 60/4
    BVF 19N12
    AOA3
    Vape
    LG Felix
    EDIT: Oder bedeutet das "Steuerzeiten" das es ein Original-Zylinder mit veränderten Kanälen ist?
    EDIT2: Sorry, auf den falschen Button geklickt :D
    LG Felix
    KR51/2E '86
    MRS 60/4
    BVF 19N12
    AOA3
    Vape
    Das Stuerzeiten sagt einfach nur das es sich um einen ganz normalen 50er, 60er oder auch 70er handelt mit zwei Kanälen, wo lediglich die Steuerzeiten geändert wurden.
    I.d.R. muss man hier auch nicht viel am Vergaser, Auspuff und Luftfilter verändern...
    PS: Jeder Zylinder besitzt Steuerzeiten, sie werden eben verändert um die Charakteristik des Motors zu verändern egal ob 2, 3, 4, 5 oder 6 Kanäle...
    Ist eben nur z.B. 60SZ bennant, damit man diese von normalen, unbearbeiteten 60ern unterscheiden kann...
    KR51 / 1K ..... S 78
    SR 4-2/1 E ... NOZ 63/3 M
    Schön geschrieben! :thumbup:
    Wegen deinem Bing Vergaser musst du dann mal mit dem Tuner besprechen. Aber ich denk mal du brauchst dann eine BVF Vergaser. Weil bei den meisten Zylinderkits schon die Düsen usw dafür dabei sind.
    ich hab nen Amal geht auch ist ein 21er
    mit ner 95 Hd läuft prima
    Mein moped
    60/4
    s70 Kurbellwelle Sport
    21mm AMAL
    E-Zündung
    1,6 Tellerfeder und verstärktem kupllungspaket mit korb
    renn auspuff leo vince muss aber bald was von schmiermaxe her
    achso noch ne andere frage was haltet ihr von mikunis??
    das klingt für mich so nach billig produkt aus dem ausland
    Mein moped
    60/4
    21mm AMAL
    E-Zündung
    Mikuni - Das klingt für mich eher nach Kaizen oder Poka Yoke :p .
    Nein im Ernst, Mikuni sind Hightech Produkte der Spitzenklasse. Da stecken richtig hohe Entwichlungskosten dahinter, aber auch die Fertigung ist ein Traum.
    Ich will meinen nicht mehr missen müssen.
    Bevor du dir übrigens einen 0815-70er zulegst, würde ich mir lieber ein gutes 60er Zylinderkit kaufen. Mein Bekannter hat ein Zylinder gebaut, der fährt mit Serienblock richtig gut und leistet 10 PS bei 7600 Umdrehungen.
    Das ist mehr, als manch 70er zu leisten vermag.
    ok cool danke für deinen hinweis^^
    Mein moped
    60/4
    21mm AMAL
    E-Zündung
