Blinker blinken nicht, dafür aber der Tacho!
    eigentlich bin ich hier nur stiller Mitleser, aber nun habe ich ein Problem und finde dafür keine Lösung.
    Habe mir schon mehrere Thread durchgelesen, aber habe niemand gefunden der ein ähnliches Problem hatte/hat.
    Folgendes Problem hab ich bei meiner S51 Emduro(originaler Elektronik):
    Meine Blinker funktionieren nicht, weder vorne noch hinten.
    Dafür tritt aber das Phänomen auf, dass anstatt die Blinker bzw. die Leuchtdiode, die im Tacho aufleuchten, die ganze Tachobeleuchtung blinkt, dafür aber Leuchtdiode und Blinker dunkel bleiben.
    Habe schon alle Kabelanschlüssel gecheckt und auch die Glühbirnen überprüft. Licht und Hupe funktioniert auch noch einwandfrei.
    Hatte mir Anfang des Jahres eine neue Batterie gekauft. Danach funktioniert aber alles, so wie es sollte.
    Suche also eine Problemursache. Ist eventeull der Blinkergeber im Eimer oder muss ich mich hinsetzen und alle Kabel durchmessen?
    Ich hoffe, ihr könnte mir bei meinem Problem helfen.
    Ich danke euch schon mal.
    MfG Mutzuin!
  • Re: Blinker blinken nicht, dafür aber der Tacho!
    Ich hatte das selbe Problem,bei mir hat aber das Frontlicht geblinkt. Du solltest mal die Masserverbindung der Blinker überprüfen, also ob sie metallisch Blank ist.
    lg Meo
    Ritzel groß, Ritzel klein, Vario das braucht kein Schwein
    So Thema hat sich erledigt.
    War ein Massefhler, d.h. ein Kabel war durch und deswegen gab es ungewollten Kontakt.
    Danke für eure Hilfe!
