S51 geht schlagartig nicht mehr, dreht nach Gaswegnahme hoch
  • Nabbend
    Also ich habe seit letzten Donnerstag in der früh ein gewisses Problem...
    Vorgeschichte/wie alles begann:
    Ich fahr früh auf Arbeit, sehe das die Tachobeleutung aus ist (hatte Bremse 2 Tage vorher nachgestellt, nicht verwuderlich), halte also bei Gelegenheit an, stelle Bremse nach, fahre los und nach 100m geht die gute simme aus, zündet noch einmal kurz und sense ist..sprang dann weder mit anschieben oder treten (also den Kickstarter^^) an.
    Seitdem folgendes Symphtom: springt immernoch extrem schlecht an (nur mit schieben) und dreht nach gaswegnahme richtig hoch, läuft praktisch nur ab 4000 u/min. Wenn man über der drehzahl fährt und das hochgejaule beim schalten ignoriert geht sie ganz gut, zieht nicht schlecht, schafft die 60 locker. Klingt nach zu mager, oder?
    Verbaut war zu dem Zeitpunkt ein 60 2Kanal von AKF, Elektronikzündung BVF 19n1-11 (der zyli hatte 1500km runter, wurde 400km eingefahren), Auspuff nach AOA1, sonst alles stino...man muss dazusagen das ich beim ausbauen vom 60cc gesehen hab das ein Sicherungsring vom kolbenbolzen gebrochen war und 2 schöne Riefen am rechten Überströmer hinterlassen hat, paar Einschläge aufm Kolben, an den Kolberingen, hat sich dann zum glück zum Auslass rausgemacht---> wer billig kauft kauft zweimal...
    Zu dem zeitpunkt hatte ich schön anderen Vergaser, Düsen, Nadelstellung usw. hatte mich also schon gefreut das ich die Ursache gefunden hatte. 50cc Zylinder drauf mit Vergaser usw.--->genau so wie vorher...also wieder sämtliche Düsen, Nadelstellungen usw. probiert, bis jetz kein Erfolg.
    Mein Verdacht: zieht Falschluft durch nen Simmerring. Wie seht ihr das? Kann das so plötzlich kommen, also von jetzt auf gleich?
    Ich weiß sonst echt nimmer weiter...wenns was nützt mach ich auch Bilder
    In der Hoffnung auf Hilfe....struzi
    Zitat: "Geil aber Nm und PS haben nix miteinander zu tun?"
    Genau so isses...
  • Re: S51 geht schlagartig nicht mehr, dreht nach Gaswegnahme
    ja, hört sich nach falschluft an!
    einfach beide austauschen, dann müsste wieder ruhe sein.
    ich würde an deiner stellung auch die vergaserflaschdichtung wechseln..
    Zitat von schumey
    tach, danke, das gibt mir erstmal ein bisschen Sicherheit das es nicht ganz abwegig ist mit den Simmerringen^^
    PS: Vergaserflanschdichtung ist auch ne neue drunter, keine Änderung...
    Mfg struzi
    Genau so isses...
    Hi,
    hatte auch mal son Problem,war der Simmering zündungsseitig....wenn man viel pech hat *rutschen* die mal raus.Denke auch es liegt an den simmering(en)
    :thumbup:
    gruß.Florian
    Dänck imär drann nich Sporsaam middem öhl zuu sein!
    __________________________________________________________
    Simson SR 50 Höchstgeschwindigkeit 72 kmh Original
    ich würde mal ganz ganz stark simmerringe tippen.. naja, nach fast 30 jahren dürfen die auch mal kaput tgehen (ich denke, ud hast noch die originalen)
    P.S. @ Flo, wenn man pech hat, braucht man ne stunde, bis man den herausen hat :thumbup:
    ...@ Landwirt, ja das stimmt :thumbup:
    ..nur bei mir wurde der mal von wem anders..der den Motor überholen sollte falsch eingesetzt...lange Geschichte sag ich nix mehr zu...durfte dann alles neu machen und habe es dann RICHTIG gemacht und den Simmering nicht schräg reingekolbbt :thumbup: :D :cheers:
    gruß.Florian
