Nachdem ich nun also herrausgefunden hatte welchen ich denn überhaupt brauche, ist heute endlich das Paket angekommen mit allen neuen Teilen
Alles schön verbaut bis auf den Federring.....der will nicht so wie ich will. Der Ring sieht ja aus wie ein offener Kreis. Und normalerweise sollte doch, wenn ich die Mutter dadrüber festzieh, der Ring doch ein "klack" machen oder man sollte es zumindest merken oder nicht? Ich kann aber ziehen wie ich will, da passiert gar nichts. Und wenn ich die Mutter wieder abmach ist der Ring auch noch "offen".
Ich hoffe auch für dieses riesen Problem gibt es eine Lösung
Danke
Nochmal der Federring...
Re: Nochmal der Federring...
Über welchen Ring sprichst du?
Am besten du machst mal Bilder damit es einfacher zu verstehen ist.
Dann kann dir auch schneller geholfen weden. -
Ich mein diesen Ring der zwischen Polrad und Mutter sitzt.
Wenns noch unklar ist, mach ich n Foto -
da macht nichts klack!
der ring ist wie eine feder er drückt auf die mutter sodass diese immer unter spannung steht und sich nicht losrütteln kann -
Achso,
nein der Ring muss nicht klick machen.
Du ziehst einfach die Mutter fest an und gut ist.
Der Federring ist nur dazu da das sich die Mutter nicht lockert.
Du kannst auch ein wenig sicherungslack auf die Mutter geben
wenn du kein Vetrauen zu den Federing hast. -
Er meint einen Federring. Beim zusammenziehen macht da aber im Normalfall nichts "Klack"(Falls doch war der Ring zu lang). Du siehst nur das der Ring dann zusammengedrückt ist.
