hab mit meinem Kumpel simme aufgebaut....... leider is jetzt nur das setup drin :
60er 2Kanal von MZA
16mm Vergaser (Schwimmer usw. eingestellt)
85er HD
Lufi nach LT umgebaut (deswegen die große HD)
sonst alle düsen original.....
Vape 3 (1,8mm v.OT.)
zum Problem:
der Motor läuft so recht gut nur wenn man das gas weg nimmt geht er paar sekunden später gleich wieder aus..... standgas hoch drehen bringt auch nichts is nur kurzzeitig höher....
