Also kann ganz normal fahren aber sobald ich im vierten Gang bin dreht meine Simson nicht mehr hoch.
Ich meine das ist, wenn sie warm ist.
Hatte ne NGK bh8s drin weil ich keine da hatte , hab grad mal ne isolator 260 reingedreht aber kann grad nicht fahren weil krasser Regen.
Liegt das an der Kerze oder Vergaser falsch eingestellt?
Hab den 17/15 / 1103 Bing Ersatzvergaser. Wie stellt man den genau ein?
Danke für die Hilfe
Vollgasproblem (nächstes Problem -.-')
Re: Vollgasproblem (nächstes Problem -.-')
Ich würde auf den Vergaser tippen. Hättest du Probleme mit der Zündung würde sich das eher in Stottern zeigen und sich auch nicht nur auf den 4. Gang beschränken. Die NGK Kerze sollte eigentlich in Ordnung sein. Deinem Motor fehlt im hohen Gang einfach die Power. Kerze dürfte nach längerem "Vollgas" fahren etwas weißlich aussehen, oder?
nep ist nicht soo
der motor dreht ganz einfach nur runter als ob ich weniger gas geben würde, dann muss ich erst leerlauf oder ersten gang voll aufdrehen um weiterfahrne zu können -
Zündung verstellt?! Kann gut sein das die nicht ganz stimmt! ansonsten muss es der vergaser sein!
