• Moin!
    Die Probleme reissen nicht ab....
    Mein Rücklicht+Bremslicht funktionieren bei niedrigen Drehzahlen nicht.Der Frontscheinwerfer kriegt aber genug Strom.
    Woran kann das liegen?
    Danke!
    Gabor
    S51 B2-4
    ....hab noch einiges an SR50 Teilen rumfliegen...
  • Re: Stromleistung
    Schlechter Massefluss würde ich tippen wenn du nen unterbrecher hast
    S 51 E/C
    Neu Aufgebaut
    Vape
    Zadi Zündschloss
    Drehzahlmesser
    Nachschwarz
    LT s60 Sport
    AOA2
    16er Ritzel
    84 Kmh laut GPS
  • Re: Stromleistung
    Moin!
    Es handelt sich um eine S51 B2-4 in Originalzustand.
    Schlechter Massekontakt....wo?Direkt an der Lampe?
    Grüsse!
    Gabor
    S51 B2-4
  • Re: Stromleistung
    Wie immer: schaltplan!
    http://%22http//www.simmipage.de/Simson-Schaltpl%C3%A4ne/%22
    Da gibt es welche, wo du unnötiges wegklicken kannst. Finde ich recht konfortabel. Ich denke du brauchst den "mittleren".
    Und da sind dann auch die weiteren Massepunkte drin ;)
    Ansonsten mal ganz einfach Kontakte überprüfen (Rost usw...)
    Empfehlung des Tages: Kaputte Simson kaufen und denken, sie wäre in Ordnung. Dann komplett alles überprüfen und erneuern. Dann kennst du deine Maschine besser, als deine Frau! :D
  • Re: Stromleistung
    N Massepunkt an der Lampe hatte nur der sr50. bei dir liegen die unterm tank, am rücklicht und im herzkasten am hauptrahmen!
    S 51 E/C
    Neu Aufgebaut
    Vape
    Zadi Zündschloss
    Drehzahlmesser
    Nachschwarz
    LT s60 Sport
    AOA2
    16er Ritzel
    84 Kmh laut GPS
