Servus ,
hab etz eine Vape , etz bin ich auf der suche nach dem Ot, ich check da selber nicht durch, kann mir jemand das erklären, mit diesem Ot und Kolben oben zünden etc.
Ich finde in der Sufu nicht wirklich was ich suche.
Grüße
Servus ,
Grüße
Re: Vape ot?
Schau Dir auf der Seite mal das Video an: http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/ht ... ndung.html ...
Lange Rede kurzer Sinn.
Edit: Hier was direkt zur Vape: http://www.simson-umbau.de/?site=tutori ... s&tutid=18 ...
Re: Vape ot?
Ah okey, und die 1,8mm vor Ot ist de Zündzeitpunkt auch bei der Vape?
Re: Vape ot?
Der ZZP, ist net abhängig von der Zündung sondern vom Motor
Aber 1,8 sind in der Regel in Ordnung
Oder was fährst du denn?
Re: Vape ot?
Wenn es den Motor in der Sigi geht (50ccm) passen die 1,8...
Wie Brake schon sagt - ist ccm abhängig.
Re: Vape ot?
und wie stell ich die 1,8 ein? Die benutzen das so ne messuhr oder was das darstelln soll.
Re: Vape ot?
Messuhr anstelle der Zündkerze in den Zylinder schrauben.
Dann drehst du so lange am Polrad (Urzeigersinn) bis du den OT gefunden hast...
Den erkennst du daran das der Zeiger sich wieder rückwärtsbewegt...
Und an genau dem Punkt wo der Zeiger sich rückwärtsbewegen würde, drehst du am Polrad drehst du am Polrad (gegen den Uhrzeigersinn diesmal) das sich der Zeiger auf der Skala 1,8mm zurückgelegt hat.
Dann schraubst du die Grundplatte locker und drehst sie so, das der Stich auf dem Polrad und die Markierung auf der Grundplatte übereinander stehen.
Dann die Grundplatte wieder festziehen und fertig
Re: Vape ot?
Messuhr: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT ...
Oder einen Totpunktfinder: http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... ucher.html ...
Da bei der Vape die Markierungen auf Rotor und Stator nicht immer 100% übereinstimmen ist das abblitzen, nach der Einstellung, mit dem Strobo nicht außer Acht zu lassen.
Stroboskoplampe: http://www.atu.de/online-shop/zubehoer- ... S1186.html ...
