woran kann es liegen, meine S51 läuft mit mir (1,95m) so 55-60 km/h meist nur 55 nach Tacho.
Müßte die nicht so 65 gehen nach Tacho?
S51 läuft nicht so gut Spitze
Re: S51 läuft nicht so gut Spitze
Kommt drauf an, meistens sind die Tachos mehr ein Schätzeisen als ein Geschwindigkeitsmessgerät.
Ich habe Glück, denn meiner geht laut GPS auf ca. 2 km/h genau.Aber das kann so viele Gründe haben, ohne ein bisschen mehr Input von dir können wir dir da schlecht weiterhelfen...
Vergaser?
Simmerringe ok?
Zündung ok?
Luftfilter ok?
Kettenspannung ok?
Gewicht fahrer ok?
Reifendruck ok?
Radlager ok?
Nebenluft?Dann kommt es noch drauf an, welchen Zylinder du drauf hast (selbst bei den 50ern gibts meilenweite Unterschiede!),...
Mit nem Nachbauzylinder würde mich das nicht wundern...
aber wenn du z.b. über 100 Kilo iwegst kann das schon gerne mal 5kmh einbußen
Und sonst einfach mal die oben genannten Punkte abarbeiten;) -
es sollte alles Original sein, also Zylinder sieht nun auch nicht neu aus.
Ich wiege 78 kg.
Vergaser ist neu 16N1-11
Simmeringe ok,
Zündung Vape,
Luftfilter ok,
Kettenspannung ok,
Reifendruck? wieviel muß es sein? fühlt sich aber nicht weich an,
Radlager ok,
Nebenluft? nö, woher? -
1,25 bar sollen vorne und hinten 1,8 glaube ich rein
also ich wiege genauso viel bei 1.82...daran liegts wohl nicht...
dürfte wohl am zylinder liegen wenn die keine Nebenluft zieht und die Kupplung nicht rutscht... -
Entweder Kolbenringe durch oder Zündung verstellt - VAPE ist mist
Weil man sich drauf verlassen muss und kaum Eingriffsmöglichkeiten hat (mal abgesehen von der erloschenen BE).
Eine Vape kommt mir nicht ins Moped ich liebe Unterbrecher - ich weiß ich bnin einer von 100 denen es so geht
Zitat von enrico-82Weil man sich drauf verlassen muss und kaum Eingriffsmöglichkeiten hat (mal abgesehen von der erloschenen BE).
Eine Vape kommt mir nicht ins Moped ich liebe Unterbrecher)
Seh ich genau so
Bei der U- zündung weis man meistens direkt was kaputt oder verschlissen ist -
Das Stimmt...aber langfristik gesehen bleibe ich doch lieber bei der E Zündung...da ist es in der Regel auch nur der Steuergeber der mal hinüber ist hatte ich bis jetzt auch nur einmal und sonst damit nie Probleme...aber n freudn von mir rollt mindestens einmal im jahr zum nachstellen der Zündung her oder weils den Kondensator erwischt hat!
