Luftfilterausbau leistungssteigernd?
  • Re: Mal wieder eine ganz dumme Frage
    Meiner Meinung nach hat es damit zu tun das jeder 2-Takter Gas zurück stößt über den Vergaser wenn (speziell bei Schlitzer) der Einlass noch leicht offen ist der Druck aber schon wieder ansteigt das Gas durch den Vergaser zurück drückt. Dabei wird das Gas ein zweites mal angereichert mit Benzin und wird damit fetter. Wenn man jetzt den Luftfilter entfernt wird das Gas was "fett" ist nicht komplett wieder mit angesaugt weil es den Weg aus dem Luftfilterkasten findet und nicht komplett wieder zurück. Das bringt die Abstimmung des ganzen Vergasers durcheinander und man müsste in den Bereichen wo Gas zurück gedrückt wird den Vergaser fetter machen.
    Da das ganze System aber darauf abgestimmt ist so zu funktionieren wie es das macht ist es oft ein Fehler den schönen Herzkasten weg zu machen weil damit die ganze Abstimmung schwieriger wird. Bei sehr großen Vergasern und Motoren ist der Kasten dann theoretisch zu klein.
    Jetzt könnte man denken...ok...dann mache ich einfach die Hauptdüse größer. Wenn man das macht hat man richtig abgestimmt vielleicht im Drehzahlbereich vor der Höchstleistung wieder das selbe Fahrverhalten aber obenrum wirds dann zu fett und es geht wieder schlechter. Also ein Luftfilterkasten ist keine dumme Idee :cheers:
    Das ist im Übrigen auch der Grund warum es bei großen Vergaser (Keihin, Koso, Dellorto....usw.) verschiedene Einsätze (Zerstäuber) gibt die regulieren sollen inwieweit das Gas erneut angereichert wird wenn es den Weg rückwärts durch den Vergaser nimmt. Von Dellorto zum Beispiel gibt es da ganz abstrakte Formen.
    Jannsen
    Du beschreibst die Auswirkung Jan ich hab die Ursache beschrieben, im Prinzip genau das Gleiche.
    Ein 4T Motor schiebt auch Gemisch in den Vergaser zurück 8-)
    engineering the unfair advantage
    Zitat von smu
    Das ist kompliziert beschrieben und leider nicht ganz richtig. Man stimmt die Volumina ab, um gezielt Schwingungen zu unterstützen und keine Porösitäten.
    Einfacher gesagt ist der Raum (Volumen) zwischen Luftfilter und Vergaser abgestimmt (mit seiner Eigenfrequenz). Entferne ich den Luftfilter verändere ich die Abstimmung weil der Raum (Volumen) sich verändert und sich damit die Eigenfrequenz verändert.
    smu
    Aber das ist doch eigentlich genau das, was ich geschrieben habe, zumindest habe ich das so gemeint^^
    Ich habe es eben positive Interferenz der reflektierten Druckwelle genannt und du "Schwingungsunterstützung"...
    Die Porösität der Kartusche spielt für mich insofern eine Rolle, als dass duch einen geringeren "Atemwiderstand" das effektiv angesaugte Luftvolumen bei gleichem Druck steigt und somit der "Resonanzbereich" des Luftfilters sinkt.
