MOin MOin. ich will den kupplungsbowdenzug meiner sr50 wechseln, aber ich bekomme es nicht hin, bzw den bowdenzug nicht ab. eine kurze anleitung genügt. bitte helft mir.
Bekomme bowdenzug nicht ab. HIlfe BITTE!
Re: Bekomme bowdenzug nicht ab. HIlfe BITTE!
ich will den nur abmachen, mehr nicht.... sagt mir nur was ich machen muss.
an der schwarzen hülle, die an den motor geht anziehen und aus dieser lasche nehmen. danach den zug einfach paralel zum hebel drehen und rausziehen
das erste glingt mir nicht dem am motor...kannst du das bitte noch einmal erläutern?...
Du nimmst den Motordeckel des Rollers ab - legst den zur Seite.
Du siehst am Motor nun einen Hebel auf der rechten Seite oben! Diesen drückst du nach vorn und hängst den Bowdenzug aus der Ausparung aus - danach friemslt du den dort unten ab.
So nun hast du Seite frei - du gehts jetzt nach oben zum Hebel der Kupplung (links) und schaust dir den hebel von unten an - dort ist so ein runder Halter drinne - du drehst nun den Spanner am Hebel so das die Öffnung mit der Öffnung in der Amatur fluchtet, der Zug kommt dir entgegen.
jetzt den hebel leicht und sachte betätigen und den Bowdenzug bei gezogenem Hebel aus der Führung (den musste du in die Spalte schieben !!) nach unten rausziehen und aufpassen das der Halter sachte rausgeht und den gut aufheben.Zug mit schwarzer Hülle rausziehen fert.ig
lass doch den deckel drauf...
du musst nur an dieser schwarzen hülle nach vorne ziehen! geht zwar recht hart manchmal, aber funktioniert. kann sein, das du damit die kupplung betätigst..
Naja bei abgenommen Deckel kommt er besser ran
ich lass den immer drauf.. unnötige arbeit
Was ist den die Problematik dabei? Das findet man doch auch alleine ohne irgendwelchen sachverstand raus!?
Kupplungshebel zum Vorderrad ziehen...wirklich doll aber, geht gerne mal schwer, dann zug aushängen und noch am Hebel lösen! -
du kuppelst dien vorderrad aus? ja gut nacht schöne gegend
Das steht nicht zur Debatte - es gibt eben Leute die es nicht Wissen - bei ner Vespa gängs mir auch so!
Landwirt - ich meine den Tunneldeckel
danke ich habs. das teil am motor wo der bowdenzug eingeharkt war, ging so schwer nach vorne,dass ich mir fast die finger gebrochen hab, aber ich habs geschafft
hoffentlich hats nich klack gemacht
