muss man bei 70er den untermotor aufdrehen und kurbelwelle wechseln ??????
70er 4k
Re: 70er 4k
Hallo wenn du kein s70 unterbau hast musst du ein normalen s51 aufdrehen lassen,kurbelwelle solltest du schon eine S70 welle nehmen.
Mfg
Re: 70er 4k
ok danke für den tip
Re: 70er 4k
is 70er 2k oder 4k besser für gelände fahrten / muss aber untenrum sehr gut gehn und net oben rum / welcher is da besser ?????
Re: 70er 4k
Kannst du auch vernünftige Sätze schreiben?
Re: 70er 4k
Guten Tag,
Zitat von Robert111is 70er 2k oder 4k besser für gelände fahrten / muss aber untenrum sehr gut gehn und net oben rum / welcher is da besser ?????
die Anzahl der Kanäle sagt nichts darüber aus ob ein Zylinder eine Drehsau ist oder wie ein Traktor fährt. Viel wichtiger ist, sich die Drehmomentdiagramme anzusehen. Die manche Tuner zu ihren Zylindern zeigen. Um es in deinem Deutsch zusagen:
Viel Drehmoment in niedrigen Drehzahlen -> ist der Zylinder den du suchst
Viel Drehmoment in hohen Drehzahlen -> den Zylinder suchst du nichtUnd wenn du einen Motor mit richtig Drehmoment haben willst, würde ich dir zu mehr Hubraum raten als 70ccm. Zum Beispiel zu diesem: HIER Diesen würde ich dir als Komplettmotor mit AOA3D vorschlagen. Weil du damit einen frisch regenerierten Motor + den dazu passenden Auspuff hast und dies für lange Freude sorgen wird.
Und jetzt nochmal für ALLE neuen hier im Forum:
DIE ANZAHL DER KANÄLE BESTIMMT NICHT DIE AUSLEGUNG DES ZYLINDERS
Soll heißen: die Anzahl der Kanäle sagt nichts darüber aus ob ein Zylinder eine Drehsau ist oder wie ein Traktor fährt. Dies wird durch andere Faktoren bestimmt.MfG
Vmax -
Re: 70er 4k
Vmax
Hi. Du sagst es. Holt euch bei LM den 85erD. Das ist Deeeer Motor. MfG... -
Re: 70er 4k
auf 50 oder 53 aufdrehen und 70er welle rein und gut
