Probleme mit Tuning Zylinder
  • Habe eine simi mit Unterbrecherzündung 60ccm 4 Kanal Zylinder (RZT) Resoauspuff S60 von Langtuning und 19mm Amal Vergaser.
    Wenn ich sie antrete springt sie ohne Probleme an und das Standgas ist auch super
    Aber wenn ich in den 1 Gang schalte und die Kupplung kommen lasse und fahren will will sie ausgehen dann muss ich wieder kuppeln und richtig vollgas geben und dann fährt sie
    Und wenn ich zehn minuten gefahren bin und dann kurz stehen bleib und dann wieder los fahren will gibt sie nur ein leises knurren und hat keine power mehr aber aus gehen tut sie nicht!!!wenn ich zehn minuten fahre und die kerze raus dreh raucht es richtig raus weil der zylinder so heiß ist!!!
    Was mach ich mit diesen Problemen
    Kann mir wer noch die Vergasereinstellung sagen????
    MFG
  • kondensator checken unterbrecher checken und mal zündspuhle checken
    Ladedruck ist durch nix zu ersetzen auser
    durch EDS PH 3+ :D das rockt !!
  • Zitat von MR2003
    Ich würde auf die Unterbrecher Zündung tippen. Und bei einem 60/4 noch eine U-Zündung... :shock:
    y not?
    **** Mutti sagt immer: "Schön ohne Kupplung schalten, du musst doch deine Zähne putzen! :strange: ****
