Rund ums Stoßdämpfer befüllen - benötige Hilfe
  • Moin Gemeinde,
    Habe heute nach ner kleinen Ausfahrt festgestellt das sie Telegabel sehr komisch geworden ist( zu hart...und unpräziese)
    Also gleich zum nächsten Händler und Stoßdämpferöl gekauft...
    Nun zur Frage:
    Wie befülle ich diese, wie viel muss da rein...?
    Spiel besitzen die Telegabel noch nicht.
    mfg Matthias
  • Re: Rund ums Stoßdämpfer befüllen - benötige Hilfe
    in die telegabel müssen neue federn.
    das is total easy
    du brauchst da: http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... 3-4mm.html
    ich rate dir direkt zu den 3,4er federn, da wird das schön straff.
    du baust die telegabel aus. eigentlich recht einfach. so das die du wirklcih nur die gabelholme hast
    danach nimmste ne 10er nuss auf ner kleinen ratsche und schraubst die mutter, die unten drin ist auf. dann n stück ausnanderziehen und die suppe rauslaufen lassen.
    dannach kannste sie gar ausnanderziehen. jetz haste schonmal das gleitrohr unten einzeln. dann machste den segering aus der chromstange unten raus und ziehst diese dünne stange samt federn raus. alles schön reinigen und die federn tauschen. an diesen federaufnahmen kann sein, das du n klein wenig feilen musst, damit die draufgehen. so nun steckste das genau andersrum wieder zusammen. feder mit den eingedrehten federaufnahmen wiederi n das chromrohr unterlegscheibe rein und segering wieder rein. nun den neuen simmerring in das gleitrohr und die stanke unten durchs loch wieder einführen und mit der 10er mutter und der kleinen ratsche wieder anziehen. vorher ist es ratsam den schwarzen gummi, der da unten drauf ist, zu wechseln. wenn du das fest hast, die gabel ist immer noch ausnander, kannste 40ml öl in die gabel unten einfüllen. nun zuammenschieben und wieder einbauen. wenn du das machst, erklärt sich das alles von selber!
    MfG,
    Daniel
    Zitat von schumey
    wenn de fragen hast, melde dich ;)
