• kann ich meinen zylinderkopf selber planen?? wenn ja wie geht das?
    Simson S51 Elektronik: - MRS 60ccm 4Kanal, VAPE, BVF 19N1-11, Filu Sportluftfilter, RZT Rennauspuff Sp
    Simson S50 B1: - alles komplett Original, sehr gut gepflegt
    und bald BMW E46 320i
  • Re: zylinder kopf planen
    Davon rate ich grundsetzlich ab, denn wirklich plan zu bekommen ist schwer und keiner will nen kopf haben der saut!
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    seh ich auch so..
    es gib leute die sich ein stück feines sandpapier auf eine gerade fläche legen und den kopf mit bisschen druck drüberkreisen... würde ich aber nicht machen
    hab da eine vorrichtund womit ich das gute stück in die drehbank einspanne und den kopf dann abdrehe...
    drüberfräsen geht bestimmt auch...
    wenn du die möglichkeiten hast probier es einfach mal so... ansonste so ein zylinderkopf kostet ja nicht die welt
    grüß eric
    RGS Motorsport
    na gut danke erstma
    weil ich ma was ausprobieren will
    Höhere verdichtung, bringt nicht nur vorteile. das als tip von mir ;)
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    also ich hab das mal bei einem alten mofa gemacht...
    auch mit glasplatte und feinem sandpapier.
    hab mir mühe gegeben aber es wurde einfach nicht dicht :wallknocking:
    ich rate dir dazu lass es planen!
    mfg :)
    MFG OLIVER
    - S51 Enduro @ 50er SZ
    - Hercules GT Waldhure
    Zitat von Mister l
    wie lang lauft ein orginal 50cm motor
    Zitat von Landwirt
    bis du ihn ausmachst, oder der sprit ausgeht :crazy:
    Er sollte erst ein mal das Quetschmaß mit Lötdraht messen, weil unter 1mm wünde ich nicht gehen. Nicht das dre Motor überhizt.
    MfG Andreas
    PRO-Klimawandel, damit die Sonne länger scheint
    S51N, Bj 1985
    ZT 85 Stage 1, BB-Kurbelwelle
    51er Primär, 20er BVF, HD 100
    ZT-Aoa3, Luffi nach RT
    Vape, 17er Ritzel
    5gang, V-max 105 Kmh
    mfg :)
    He he da sind wir schon zwei :)
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    Ich würde eher sagen, dass Quetschmaß nicht mehr als 1,1 mm sollte und nach unten nicht weniger als 0,7 mm. So wurde es mir empfohlen.
    Irgenwo dazwischen befindentet sich Nutzen in Form von Leistungszuwachs..
    Es gibt nix geileres, als zu sehen, wie ein selbstgebauter Motor die PS-Skala auf dem Prüfstand raufklettert!
    Projekt 2011: EXC Killer....... mit leckerem Parma(schinken)
    Also ich hab bis jetzt alle motoren mit quetschmaß von 0.8- 0.9mm eingestellt. noch nie probs gehabt.
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    mein wissensstand ist so:
    die otimierng der quetschkante ist das eine... aber die verdichtung ändert sich dadurch nur geringfügig
    um die verdichtung wesentlich zu erhöhen muss der gesammte kopf abgedreht werden sprich der brennraum ("hohles loch" im zylinderkopf) wird verkleinert... die quetschkante ist ja nur der spalt zwischen kolbenoberfläche in oT und der Fläche ... ich nenn es mal äußeren ring... im zylinderkopf. somit drückts dann den sprit schön in den brennraum und wird ebend dort verdichtet.
    ich hoffe ihr versteht was ich meine
    gruß eric
    RGS Motorsport
