• hey leute wollt ma wissen ob die dt 80 gabel ohne umbauten an die simson s51 passt?
    Feldhure
    70/6 MRS
    S70 Welle
    20er ZT Mikuni
    Pitbike Luffi
    Seletrra
    Yamaha Dt 80 Ginablase mit Ktm SX 65 ESD
  • Re: yamaha dt 80 gabel
    nein... brauchste die dazugehörige gabelbrücke, und nen passendes lagerschalen set. halt wo die kegelrollenlager rein passen. ich musste dann noch mein steuerrohr um en cm kürzen, aber manche sagen , es geht auch ohne.
    und dann brauchste halt nen dt 80 rad mit achse.
    oder mit leichten umbau kriegste auch nen simson rad mit trommelbremse rein.
    $$_$________________________$_$$
    $$__$____EIN BRIEF FÜR_____$__$$
    $$____$_______DICH______$____.$$
    $$______$_____________$_______$$
    $$_________$________$_________$$
    $$____________(’’v’’)____________.$$
    $$_____________’v’_____________.$$
    $$____________________________$$
    was wölltest du für das rad haben bzw wie lang müssen die speichen sein die man da brauch um auf 19" umzubauen hab mir nämlich auch eine dt80 gabel mit dem dazugehörigen rad gekauft aber das ist 21" und das würd ich gern umspeichen wollen auf 19"
    kann mir vielleicht auch jemand sagen wo man eine bremsanlage für die dt80 her bekommt bzw was für eine andere auch noch passt
    danke
    die gabelbrücken von dt80 und 125 sind unterschiedlich in der breite und dadurch brauch man auch unterschiedlicha aachsen... die federbeine (ich hoffe man nennts so) sind aber gleich...
    so ist es bei den neueren modellen!
    Steuerrohr muss nicht gekürzt werden... und die lagerschalen sind eigentlich leicht zu bauen!
    räder passen da viele rein... es müssen nur die entsprechenden Lager verwendet werden, damit die originale achse rein passt!
    für cross umbauten ganz gut geeignet... man kommt sehr hoch, da sie ca 90cm lang ist
    für sumo zu hoch
    bei interesse bitte pn... habe achse gabel und brücke noch da geringe bis keine gebrauchsspuren!
    RGS Motorsport
    ich musste das steuerrohr um 1 cm kürzen, damit es passte. kommt denk ich mal auf die lagerschalen an, wie die gebaut sind.
    aber an sich ne feine sache.
    so siehts übrings bei mir aus mit der Gabel
    [Blockierte Grafik: http://i218.photobucket.com/albums/cc62/oioioioioioioi/PICT0318.jpg]
    gibts nirgendwo, muss man selber baun, aber hier im forum gibbet mit sicherheit welche, die wissen, wie man welche baut, bzw wo man die herkriegt... sind ja einige hier , die lagerschalen für marzocchi anbieten... ich hab die gabel + schalen von biber hier ausem forum ( hat weiter oben auch was geschrieben )
    bin auch stark interessiert ;)
    Sonntagsmöp
    -75 SVI auf roten block
    Alttag
    - Original S 51B 1-4
    Crossmopete
    -70-4mrs
    -selletra
    -yamaha dt gabel
    -Gasdruck Stoßi`s
    Wer in der Kurve nicht bremst, war auf der geraden ne Muschi.
    zeichnungen fliegen bei mir irgendwo noch rum.
    Mr. X musste das steuerrohr kürzen weil ich die lagerschale etwas dicker gedreht hatte, weil die angeblich mal bei jemanden gebrochen sind... aber im nachinein wirds schwer :thumbup:
    Na da hatt die gabel ja noch gute verwendung gefunden. braucht jemand noch bremssattel incl. schlauch mit Bremsbelägen? sind auch erst nen halbes jahr alt.
    wie siehts aus mit lagerschalen drehen biber? :thumbup:
    Sonntagsmöp
    Alttag
    Crossmopete
    -70-4mrs
    -selletra
    -yamaha dt gabel
    -Gasdruck Stoßi`s
    Sonntagsmöp
    Alttag
    Crossmopete
    -70-4mrs
    -selletra
    -yamaha dt gabel
    -Gasdruck Stoßi`s
    PN ???
    gute idee :p
    Sonntagsmöp
    Alttag
    Crossmopete
    -70-4mrs
    -selletra
    -yamaha dt gabel
    -Gasdruck Stoßi`s
