Hallo Forum,
wie schon oben geschrieben habe ich einen 60 svi r und weis nicht welcher Vergaser da am besten geht.
svi 60r welcher Vergaser????
Re: svi 60r welcher Vergaser????
Hi!
Hab den 21er RZT-Arreche an meinem RS606 und bin super zufrieden damit. Springt immer top an egal ob warm oder kalt und hängt gut am gas damit. Am SVI empfielt RZT wohl den selben Vergaser (bzw nur mit anderer Befestigung), von daher würde ich dir jederzeit dazu raten. was hast denn für Ansaugstutzen?
ich habe den den rzt mit schickt........
Hi!
Das sollte dann doch der 21er sein den ich erwähnt habe, oder? was ist das Problem damit? Du hast einen von RZT als passend angesehenen Vergaser dazu und willst extra noch einen anderen kaufen?
Ne, ich habe kein Vergaser deswegen frage ich ja ob da was besseres gibt??
Bevor ich mir den hole..... -
Zitat von sfm-michaich habe den den rzt mit schickt........
Zitat von sfm-michaNe, ich habe kein Vergaser deswegen frage ich ja ob da was besseres gibt??
Bevor ich mir den hole.....Hallo!
Ja was denn nun? Mit dem erwähnten 21er Arreche geht der Motor so dass er seine angegebene Leistung erreicht, ohne weitere Bearbeitung. In der Tat ist der 21er Arreche für SVI und der für die RS-Zylinder baugleich abgesehen von einer etwas magerern Teillasteinstellung und der anderen Vergaserbefestigung.
Die 60er SVI`s vertragen auch einen größeren Vergaser wie zB den 24er, dafür muss aber das ganze drumherum angepasst werden (Membran, Steuerzeiten). Damit kommt im oberen Bereich noch etwas mehr Leistung, dafür ist aber das Ansprechverhalten nicht ganz so narrensicher.MfG RZT
Hi,
danke für die Antwort...........
