• Hi Leute!!!
    So ich habe ne S51 60ccm, E-Zündung.....usw.
    Jetzt zu meiner Frage wie setlle ich die Kupplung richtig ein???
    Das ich an der Madenschraube drehen muss weiß ich aber wie kann ich sie so genau wie möglich einstellen???
    Schon mal Danke im voraus.
  • Re: Kupplung....
    ja wie du schon richtig festgestellt hast, musst du an der schraube drehn.
    die muss soweit reingedreht werden, das der kupplunghebel am ende, wenn du da gegen drückst( also nur gegendrücken, bis du den druck der feder spürst) , genau im 90 grad winkel zum gehäuse steht.
    steht er nicht genau im 90 grad winkel (muss jez net aufs grad genau sein, einfach grob 90 grad) musste halt solange an der schraube dren, bis das ungefähr passt. dann haste es genau richtig, den rest passt du dann mit ner verstellschraube am bowdenzug an.
    $$_$________________________$_$$
    $$__$____EIN BRIEF FÜR_____$__$$
    $$____$_______DICH______$____.$$
    $$______$_____________$_______$$
    $$_________$________$_________$$
    $$____________(’’v’’)____________.$$
    $$_____________’v’_____________.$$
    $$____________________________$$
