moin,
hab da nen problem mit meiner s51.
lichthupe funzt, standlicht funzt, rücklicht geht auch. nur das normale abblendlicht funktioniert nich.
weiß einer woran das liegen kann?
birne is übrigens auch heile
steff_man
moin,
steff_man
Re: abblendlicht geht nicht
wenns der original kabelbaum ist einfach mal die Kabel, die nach vorne gehen durchprüfen!
Einfach mal das + kabel vom Fernlicht (einschalten nich vergessen) mal ans abblendlicht halten! (lampe ab, fassung raus)! Sollte es dann gehen kannst du sicher sein, dass es an dem kabel vom abblendlicht liegt.
es kann dann eigentlich nur die Lötstelle im Schalter oder der schalter selbst sein!
Denn das Kabel, dass die Lampe vorn mit strom versorgt kommt ja ausm schalter! Und wenn das fernlicht geht, dann kann der fehler nur dort oben oder auf dem weg vom schalter zur lampe sein...
vorausgesetzt es wurde nichts an der originalen elektrik verändert...
also wenn die lichthupe geht und das normale licht nicht dann liegt es am dem schwarz/weiß kabel das vom zündschloss vor zum schalter geht oder es liegt am schalter
denn die lichthupe bekommt extra strom vom zündschloss das ist blau/schwarz.
sicher , dass die birne ganz ist ?
da sind ja halt 2 glühfäden drinne.. halt abblend und fernlicht...
ich hatte das auch... musste dir halt nochmal die glühbirne genau anschaun.. vll siehts auch nur so aus, als ob beide heile sind,aber einer halt eben durchgebraten ist, nur man sieht es schwer...
ich kann mir halt net vorstellen, davon jetzt auf gleich das abblendlicht net mehr geht..
also wie jetzt genau? geht nur das abblendlicht nicht oder auch das aufblendlicht? und ich meine damit nicht das du den lichthupenknopf drücken sollst sondern den schalter auf aufblenden schalten sollst.
sollte das aufblendlicht dann auch ned gehen sondern nur wenn du auf lichthupe drückst dann kommt kein strom vom zündloss vor zum schalter. (schwarz/weißes kabel) also ist das entweder nicht richtig angeschlossen am zündschloss oder es ist gebrochen oder so. oder es ist ganz und der schalter am lenker hat ne macke.
prüfe das!!!!!!!!
Basner
ja is genau wie du beschrieben hast. birne is heile, hab auch schon ne neue ausprobiert.
ok dann werd ich ma die kabel überprüfen
