Hat jemand vielleicht mal ein Bild oder einen leicht zu verstehenden schltplan wie ich die armaturen verlöten muss?
Armaturen Löten
Re: Armaturen Löten
Such dir den passenden raus:
http://moser-bs.de/Simson/simson.html -
Re: Armaturen Löten
empfehle dir eine Crimpzange und Kabelschuhe, statt eines Lötkolbens
Re: Armaturen Löten
Danke, der hilft mir diesmla wirklich weiter
wie soll denn das funktionieren? -
Re: Armaturen Löten
Zitat von Kaskadeurempfehle dir eine Crimpzange und Kabelschuhe, statt eines Lötkolbens
Weil da ja überhaupt erstmal irgendwelches substanz da ist, wo man überhaupt mal einen Kabelschuh anpressen kann
Auserdem hat man ja in der Armatur da 1 m³ Platz und das ganze danach Ordnungsgemäß zu verstauen.
Zum Anschließen.
Da musst du dir wohl oder übel Durchmessene, welche Kontaktfahren für was da ist. Ist mit hilfe eines "Piepers" (Jeder Mulitmeter hat so ne funktion) aber recht schnell gemacht. einfach so ranhalten, wie das danach eingebaut wird und dann in die gewünschte schaltstellung bringen und dann kucken, welche fahnen nun Durchgang haben.
Hast du schonmal gelötet?
Es ist ja eigentlich nicht viel, was da zu Löten ist.
Re: Armaturen Löten
Dran gelötret hab ichs ja auch schon aber wusste halt nich genau was nun woran speziell kommt
Re: Armaturen Löten
Was hast du denn für eine Armatur? Ich vermute jetzt einfach mal die Kombi-armatur bei der S51.
Was willst du jetzt genau wissen? du hast den:
Abblendschalter: Da kommt ein weißes und ein gelbes Kabel dran, welche zur Lampenfassung des Vorderscheinwerfers gehen. In die Mitte kommt ein weiß-schwarzes Kabel, welches zum Zündschloss an die 56 geht.
Blinkschalter: an den Seiten kommt glaube ein schwarz-grünes und ein schwarz-weißes, welche zur Klemmleiste gehen und in die Mitte kommt ein schwarzes Kabel, welches zum Blinkgeber geht.
Hupe: braun-schwarzes oder so zur Hupe.
Mit den Farben bin ich bin jetzt nicht 100 Prozent sicher, schau einfach mal auf einen Schaltplan.
Re: Armaturen Löten
http://www.oldtimer-fahrzeugteile.de/me ... 51-1-B.pdf
hier ist das mit der Armatur besser ersichtlich als auf den Moser Schaltplänen.
Re: Armaturen Löten
Zitat von LandwirtWeil da ja überhaupt erstmal irgendwelches substanz da ist, wo man überhaupt mal einen Kabelschuh anpressen kann
bin davon ausgegangen, dass er die ganze Kabelage meint, nicht die kleine "Platine".
Umgangsart, ein Fremdwort. Shitkicker? Naaain, ein Wohlerzogener.
