Servus,
kann ich an meiner S51 Enduro mit Endurostreben einfach so ein Knieblech anbauen?
Oder stören die sich gegenseitig?
Servus,
Re: Knieblech Frage.
Ich sag mal Ja. Das Blech wird an der oberen Halterung mit einer langen Schraube und einem Rohr dazwischen verbunden, wenn du jetzt zwei einzelne Schrauben nimmst könnte das klappen. Könnte auch sein das die Streben nicht dazwischen passen. Hier haste mal ein Bild
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/110212/temp/gq9ossga.jpg]
Du könntest recht haben. Wenn ich dass so sehe, dann müsste es passen.
Blöd wäre es, wenn ich das kaufe und passt nicht.
Ja wär schade drum, aber ein Knieblech wirste immer los ohne Minus zu machen.
Ich kenne einen der hat auch ne Simme mit Knieblech das sieht vom nahen gut aus aber wenn du fährst sieht das voll scheiße aus !!
Ich würde es lassen.
Aber jeder hat sein geschmack!
Kommt drauf an was man will klar ist die Optik eher nicht so lecker. Ich hab aber am Alltagsgefärt auch eins dran incl. Kniedecke, hat seine Vorteile Selbst wenn es Früh mal Mittelmäßig Regnet bekommt man durch die Decke keine Nasse Hose und durch das Knieblech keinen Kalten Wind ab sowie auch die Schuhe bleiben Trocken durch das Blech.
Im Täglichen gebrauch sehr Praktisch ohne Zweifel.
PS: zur Halterung so wie es "aschmed" oben schon erklärt hat sollte es gehen, wenn du das mal vor dir siehst fällt dir schon was ein, man kann auch sicher was selbst bauen für die obere Halterung. Beim Kumpel hat die ganz gefehlt geht auch ein Normaler Blechstreifen passend gebogen.
