wie weit kann man den linken Kurbelwellen-Simmering einschlagen?
Bei mir ist er auf einmal sehr weit reingerutscht. Ist das schlimm? Nicht das er dann Falschluft zieht...
Re: linker Kurbelwellen-Simmering
Doch das klingt stark nach schlimm. Mit der Nebenluft hast du auch recht.
normaler weise darf er nicht mehr wie einen halben mm unter der Gußkante vom Gehäuse liegen. So mach ich es zumindest und hatte nie Probleme.
Um es gnau sagen zu können müßtest mal ein Bild reinstellen, klingt aber nicht gut...
der muss bündig sitzen, wenn du denn weiter rein geschoben hast, ist mir auch schon passiert dann zieht es falsch luft und bei mir ist er dann wieder raus gefallen.
Ok, also er sitzt wirklich sehr tief drin.
Wie bekomm ich ihn raus, ohne den Motor zu spalten?
Du nimmst ne spaxschraube bohrst die vorsichtig zu 80% ca durch den simmering (darf nicht durchgehen!!!!) und ziehst ihn dann an der spaxschraube raus.
Danke, es ging richtig gut
