schwalbe elektronik problem
  • hallo, und zwar wenn ich das kabel von der zündspule an die nummer 31 vom Zünschloss anschließe und das Massekabel an die zwei funktioniert alles einwandfrei Pos. 0 kein Funke, Pos 1... Funke, schraube ich nun die 3 kleinen schrauben rein die das Zünschloss halten geht der Funke direkt über das Gehäuse zu Masse.
    Ist das da Zündschloss defekt? oder darf das Zünschloss das Gehäuse nicht direkt berühren? (schützt da der lack davor das der Strom nicht auf das Gehäuse übergeht? Was ich mir aber nicht richtig vorstellen kann, lakiert ist zwar alles nur vom zusammenbau sind schon en paar abgeriebene stellen.
    bin echt radlos :cry:
    Renault19
    S51
    Schwalbe KR51/2
  • Re: schwalbe elektronik problem
    Der eigentliche Funke wird in der Zündspule erzeugt und wird vom Zündschloss eigentlich nur Digital (ein oder aus) beeinflusst.
    Ich kann mir jetzt nicht so recht vorstellen wie der Funke vom Kerzenstecker zum Motorblock überspringt(weil nur dort darf es Funken sonnst haste ein Problem)
    Das Halteblech welches das Zündschloss hält könntest du mal auf Verbindung mit den Kontakten überprüfen. Ansonnsten wenn das Zündschloss schon jämmerlich alt ist einfach mal austauschen , alle Kontakte deines Kabelbaumes säubern und dann nochmal Probieren.
    - S51 B2-4
    - 12V Vape
    - MRS 85 / 4
    - RZT Luffi
    - 19N1 Gaser
    - AOA 3 Selfmade
    so kann das aber nicht funzen....
    an die 31 vom zündschloss kommt masse und nich die zündspule....
    die zündspule musst du extra gegen masse klemmen....
    oder hattest du masse UND die zündspule auf die 31 beim zündschloss geklemmt(mit nem doppelkontakt oder so?)
    überprüf das mal....
    grüße
    Meine Armut kotzt mich an....
    von der sekundärzundspule gehen der kabel weg, 1. zum baustein 2. Masse und 3. zündschloss an die 31 glaub ich wenn ich das zündschloss auf pos. 0 habe geht der strom direkt über das zündschloss wieder zu masse. so soll es ja sein, habe aber rausgefunden das die 31 am zündschloss verbindung zum gehäuse besteht somit geht der strom direkt wieder zur Masse. Allso Zündschloss defekt.
    Renault19
    S51
    Schwalbe KR51/2
    jetzt bin ich verwirrt :strange:
    hab nich wirklich was verstanden von dem was du geschrieben hast!kannst ja mal bei moser gucken ob alles richtig verkabelt is...
    nu guck
    grüße
    ja ist aber auch schwierig zu erklären, sorry.
    hatte die 2 und 31 vertauscht jetzt funktioniert es auch. nur von der belegung 31 kann der strom auf das gehäuse des Zündschlosses übergehen und das wird wohl kaum richtig sein? sonst bräuchte man ja kein massepunkt mehr.
    Renault19
    S51
    Schwalbe KR51/2
