Hallo
Ich habe folgendes Problem mit meiner Simson.
Wenn der Motor kalt ist, dh wenn ich sie grad erst angetreten habe, dann hat meine S51 ziemliche Fehlzündungen und stottert, bzw kommt nicht auf Drehzahlen. Erst nach ca 10 bis 15 sec bessert sich das merklich, so das ich dann problemlos fahren kann. Wenn sie warm ist treten derartige Probleme nimmer auf.
Was kann ich dagegen machen, bzw muss ich dagegen überhaupt was unternehmen?
Weiterhin nimmt sie kein gas an, bzw tourt sogar ab und geht fast aus, wenn ich den Gasgriff nur ganz leicht drehe, was allerdings nicht so tragisch ist, da ab einer bestimmten Gasstellung sie super Gas animmt.
Ich hab auf dem S51 Motor nen ehemaliges RZT RS601-Kit (Zylinder, Kolben, Vergaser, Aspuff, nicht mehr lieferbar) drauf, bei welchem der Vergaser nach der Anleitung von RZT eingestellt ist, und die Zündkerze ne Rehbraune Farbe hat.
