simson dreht wärend der fahrt nicht hoch und ruckelt hilfe!!
  • Hallo habe folgendes Problem
    Im Stand dreht die s51 hoch aber wenn ich fahre ab dem 2. gang ruckel sie und dreht nicht weiter hoch
    Die Zündung wurde korrekt eingestellt neuer Unterbrecher und Kondensator
    Es ist ein 60ccm sport von LT hat vorher super gelaufen biss die Stehbolzen vom Zylinder kaputt waren und ich 4 neue reingeschraubt habe
    habe einen neuen vergaser mit düsenset gekauft und auch schon alle varianten probiert HD und Spritnachlauf Düse oder wie die heißt
    hoffe ihr könnt mir helfen
    lg
  • Re: simson dreht wärend der fahrt nicht hoch und ruckelt hil
    is der schwimmer richtig eingestellt? unter anderem wäre eine möglichkeit das die schwimmerkammer leergesaugt wird. mess mal den schwimmer nach und dann steckste mal nur das vergaseroberteil an den schlauch dran und drehst mal den hahn auf und guckst mal ob genug sprit schnellgenug nachlaufen kann
