Boost Bottle (Rückdruckbehälter)
  • Re: Boost Bottle (Rückdruckbehälter)
    die bottle war 40er durchmesser und 10 cm lang ... also praktisch gehst in baumarkt holst dir n 40er ht rohr 2 endstopfen fürs ht-rohr und n bisschen silicon . auf m heimweg fährst am schrottplatz vorbei und holst dir aus m pkw n unterdruckschlauch mit 16mm außen die haben dann so 6mm innen .
    dann fährste heim nimmst n fahrradschlauch schneidest das ventil ab und klebst es in deine ansaugbohrung ein . da drauf den schlauch dann die bottle ...
    schlauchlänge und bottlegröße musst du selbst raus filden ist bei jeder auslegung anders ...
