Hey Freunde,
das wird nen Fred wo ich in der kommenden Zeit mal hier und da ne Frage stellen werd, weil ich nich genau weiß, wie alles zusammenkommt.
So, erste Frage:
Steckachse, Telegabel! Die Achse ist ja auf der rechten Seite dicker und hat am Ende ein Loch, hat das Loch einen Sinn und wie weit soll diese Verdickung in die Gabel?
Fragen Neuaufbau S50/51
Re: Fragen Neuaufbau S50/51
Durch das loch kannst du nen schrauibendreher stecken um sie Festzuhalten!
Die achse passt auch nur von einer seite, da steckste sie einfach so weit durch wies geht, die verdickug wir irgendwann ans bremsschild anschlagen, weiter geht sie nicht durch! -
So,
bin heut wieder recht weit gekommen,
Hab alles zusammen, bis auf die Gabel und die Maske.
Fragen:
1) Ich krieg die vordere Achse nich rein, passt aber alles an sich nach ein bischen feilen, jedoch macht wohl die Bremse ärger hab die schon ein bischen abgeschliffen und die passt auch in die Felge und die Achse passt einzeln auch durch die Bremse.
Wenn jedoch die Achse durch Felge sowie Bremse soll, passts garnicht mehr.
Kann das an den neuen Belägen liegen? Kommt mir komisch vor, weils nur in Verbindung mit mit der Felge nich passt...2) Die Acerbismaske wird mit Gummis an der Gabel befestigt, welche zu weit sind, was benutz ich am besten zum verdicken?`Dachte evtl. an Gafa, aber dann isses mist, wenn man die Gabel ausbauen muss.
Jemand Tipps?
Danke Jungs
schau mal hier.
habe mal ein paar Zeichnung gesammelt. -
Könnte das Bremsschid sein, das problem hatte ich auch bis es das Ding mit nem Dremel n bisschen ausgeschliffen hab
