Hey Leute, wollt mir demnächst nen 19er Gaser zulegen, da mein momentaner nur geliehen ist.
Die Frage ist BVF, Amal oder Arreche?
Und wo liegt der Unterschied zwischen dem BVF 19 N1-11 und dem BVF 19 N1-12 "Rennvergaser"?
Danke schon mal!
Danke schon mal!
Re: Einige Fragen zu 19er Vergasern
Brauchste für nen Stino 70er nen 19er Gaser?
Luftfilter umbau nach reich, am standart 70er und dazu noch 19mm vergaser?
unverständlich!
Naja, der Einlass ist 18 1/2 mm. Ich hab einen 16 N1-8 da, der von Langtuning mit durchrepariert wurde zwecks Regeneration eines anderen Motors. Kann ich den auch bedenkenlos verwenden, dass die ordentlich läuft?
Ausprobieren!
Und mess mal deinen Einlass genauer mitm Messschieber!
Der stino 70er haben doch alle einen 16er Einlass...
Hab kurz nochmal bei AKF geschaut, da mein Zyli ja von Almot ist. Da steht auch Einlass ca. 18mm.
Ich hatte 18 1/2 gemessen als noch kein Gaser dran war.
Einlass größe hin oder her, es geht um den sinn. unbearbeitet läuft der am besten mit dem 16er setup.
Und den reich umbau kannste auch wieder zurück bauen.
Hab vor 2 jahren für nen kumpel nen neu gemachten 70er almot eingefahren und eingestellt. das ding ging mit den 16mm vergaser und standart luffi wie hölle.da wollt mir keiner glauben das es nur ein 70er ist!
Und zwecks Hauptdüse im 16er? Wo soll ich da ansetzen?
Original war im s70 ne 75er drin.
Wenn ich den Luffi so lassen sollte, die HD ne Nummer größer oder kleiner?
Sorry verdrückt.
85 oder 80.
edit. mehr luft größere düse.
Ok, da werd ich mir mal son Feinabstimmungsdüsensatz kaufen und anfangen zu probieren. Luffi bekomm ich warscheinlich auch noch nen originalen. Ansonsten geht der 70er echt gut, hätt ich nicht gedacht. (auch mit meinem bisherigen Setup)
Was fährstn momentan für ein ritzel?
Die umbauten die du gemacht hast mit dem luffi und dem vergaser lohnen eigendlich erst beim 70/4. alles andere macht am standart nur ein schmales band.
Der 19mm vergaser, dadurch nimmt die strömungs geschwindikeit stark ab.
Ich fahr momentan normal 15er Ritzel.
Gut zu wissen, ich werd zurückbauen und dann testen obs besser geht.
