Mir ist der keil gebrochen, nun überleg ich wie ich am besten die reste vom keil aus der nut bekomme.
Wie macht ihr das?
Defekten lima keil, wie am besten austreiben?
Re: Defekten lima keil, wie am besten austreiben?
Ist das dieser Noppen? rausbohren
ich finde es geht am besten mit einem feinen durchschlag oder mit nem dremel.
einen spitzen nagel oder ähnliches ansetzen und dann mit nem hammer vorsichtig raushauen.
ich hab bei mir den nagel ganz vorne vom keil angesetzt. dadurch sollte er sich beim schlagen rausdrehen. -
Der kein ist gesplittern und das zeug hängt richtig fest drin, aber mit nen nagel werd ich es mal probieren.
schmalen schlitz-schraubenzieher vorne ansetzen. oder eben den nagel, das geht auf jedem fall so!
