hi, also ich habe eine s51 1B mit 12volt unterbrecher zündung.
so jetzt brauche ich nur noch eine batterie.
also ich brauche eine 12 batterie aber wie viel amperstunden(Ah) muss die mindestens haben?
kleine frage zur elektronik
Re: kleine frage zur elektronik
ne 4Ah geht...original kommt ne 5Ah batterie rein....
gott zum gruße
ist dadurch die helligkeit oder die lautstärke der hupe weiniger?
nein...die Ah zahl gibt an wie lange du energie ziehen kannst und nicht wieviel...
bei ner 4Ah könntest du einen verbraucher der wo 1 ampere benötigt 4 stunden lang laufen lassen...bei ner 5Ah dann 5 stunden...
weiste wie ich meine?!
die 4Ah batterie eignet sich zb idealerweise bei S51/S50 fahrzeugen mit vape zündung und zündspule in der linken herzkasten hälfte...
sie ist kürzer wie die 5Ah batterie und somit ist es möglich noch einen birnenkasten und werkzeug mitzuführen....was bei der 5Ah batterie nur bedingt möglich is!
aber bei der normalen u oder e-zündung macht eine 5Ah batterie sinn...weil ja auch die ladeanlage nich so stark is!grüße
also ist es besser wenn ich mir eine 5 Ah hole
ja....
hier z.B. http://www.pollin.de/shop/dt/NzIxOTI3OT ... S_VdS.html
