• Hallo allerseits.....
    Ich bitte schleunigst um Hilfe!
    Ich habe ein S51 mit 60 ccm. Der Zylinder ist selbstgemacht mit 2 Kanälen und hat bisher eindeutig bessere Laufwerte erreicht als z.B das Gegenstück von MZA. Mit Unterbrecher 6V ist er im vierten gang zu zwei! 84 km/h gefahren-->nach Navi. 16N1-11 Vergaser mit 35er Leerlauf-u. 72er Hauptdüse.
    Eine Vape-Zündung habe ich im Winter eingebaut.
    Als ich heute einmal rumgedüst bin, hatte ich folgendes Problem, WELCHES ICH VORHER(VORM WINTER) NICHT HATTE
    Im mittleren Drehzahlbereich ist die Gasannahme schlecht(Wie ein Leistungsloch). Obenraus dreht er mit Drehmoment ohne Ende......
    Im ganz unteren Bereich ist die Leistung auch nicht befriedigend.
    Das Übergangsverhalten vom Standgas zu Teillast ist aber spitze......^^
    Hilfe!
    Vielen Dank im Vorraus!
  • Re: Problem s51 60ccm
    Also es kann natürlich die Vergaser Einstellung sein!
    Wetter ist jetzt im Frühjahr schon anders was auch die Vergaser- Einstellung mit einbezieht!
    Andere Idee: Wasser im Tank hattest du sie abgedeckt oder nicht wo stand sie!?
    MfG Steiner
    Also es ist ordentlich Spiritus im Tank!
    Sie stand in der Garage, während des Umbaus..
    Kann es auch sein, dass er etwas zu spät zündet??
    Denn die Vape stellt bei hohen Drehzahlen den ZZP vor, und dadurch zieht er dann ja wieder!!
    So wäre alles begründet.
    Werde heute gleich mal den ZZP mit der Schiebelehre einstellen......
    Hat jemand noch Ideeen??????????
