Hallo zusammen,
ich habe ein Problem und zwar gibt meine s53E nach einiger Zeit immer den Geist auf.
ich glaube, dass sie überhitzt. das iost aber doch nicht normal oder?
kann das an der Zündkerze liegen?
S53 freckt ab!
Re: S53 freckt ab!
was hast du für eine zündkerze drin? Bosch oder NGK gleich in die Tonne! Da gehört original eine Isolatro 260 rein! 260 steht für den Wärmewert
Re: S53 freckt ab!
im moment is ne bosch kerze drin ich werde aber deinen rat befolgen und ne isolator verbauen. glaubst du dass mein problem damit behoben sein köönte?
Re: S53 freckt ab!
könte sein ja! Die bosch-jerzen haben ein längeres gewinde und können auch nicht so viel wäre vertragen! Die isolator kostet an der tankstelle bei uns 2,35€
Re: S53 freckt ab!
Hast du ein enduroschutzblech verbaut? Kann sein das der Zylinder "keine" kalte luft beim fahren bekommt.
Re: S53 freckt ab!
Die Kerze gibts bei uns nich die muss ich im Internet bestellen is aber kein problem.
Ja ich hab ein Enduro Schutzblech verbaut. Vll liegts aber einfachnur daran dass ich zur Zeit überwiegend offroad unterwegs bin und die Geschwindigkeit nich ausreicht für hohe Drehzahlen.
Re: S53 freckt ab!
Bei hoher Drehzahl wird dein Motor sicher nicht kühler.
Teste erstmal die neue Kerze, dann kann man weiter überlegen.
