Hallo
Hab folgendes Problem.
Wenn ich jeden Gang voll ausfahren möchte dann, tourt sie im 4 Gang ab, kurz Gas weg und sie kommt wieder.
Wenn ich aber dann die Kupplung zieh geht sie sofort aus.
Habe an der Aufnahme von der Luftfilterpatrone viele zusätzlich Locher eingebohrt um ein bissle mehr Luft zubekommen.
Fahre einen S51 Sport von LT, habe zur zeite 78 Düse drin (Vergaser16N1-11). Auspuff AOA2.
Vergasernadel in der vorletzten Aufhänung --> Richtung fetteres Gemisch, was aber keine Änderung an der Zündkerzen Farbe gemacht hat. Machen die extra Bohrungen am der Luftfilteraufnahme so viel auf?
Werde morgen noch eine 80 Düse versuchen.
Falschluft kann es nicht sein, alles kontroliert, Motor ist kpl neu gemacht worden, Vergaser auch neu, Sprit läuft.
Könnt ihr mir einen Tip geben?
Greez
Matthias
